Сломался жёсткий диск?
Вадимчик
20 Сен 2021
Постоянно издаёт звуки как будто там что то скользит. Вот что показывает Виктория. За час протестировал лишь 1 %. Жёсткий диск нуждается в замене?
Самому диску несколько лет, но стал использоваться только год назад. Почему он так быстро сломался? Влияет ли время простоя на срок его жизни?
Это железка, иногда ломается непредвиденно. Часто ЖД выходят со строя от удара. Даже слабый удар, под определенным углом может вывести диск со строя. Упускали его? Если упускали, то в этом причина, красное, повреждение сектора, которое может быть от удара. Может выйти со строя. если в процессе работы вдруг сняли напряжение. Я одно время работал, обслуживали гарантийные компьютера, что поставил в школы Электронмаш, наша работа, найти и заменить неисправную деталь, неисправную деталь отправляли на завод, нам запрещали ремонтировать. Более тысячи компьютеров. За это время сгорало все, и материнки, и винчестеры, и планки памяти и мониторы, не сгорел только ни один блок питания, китайский, на нем на английском написано: для стран западной Европы. Причем в двух школах, за счет перекоса напряжения было 260 вольт. И это все в течении 3 лет. Это я по поводу Китая. Могут они делать качественно, только для западной Европы, там больше платят.
Если тестирование проводилось с загрузочного носителя, то диск на замену. s.m.a.r.t. диска покажите.
Не понял эту фразу. Что это значит тестирование с загрузочного носителя?
Это значит, что загрузка ОС была с заведомо чистого (невирусованного) носителя.
Где СМАРТ?
Интересный смарт ;)
И диск интересный, таинственный такой :))
Нигде не нашёл его сверхсекретное тимя, а ведь интерпретация картинки довольно сильно зависит от производителя и даже модели.
Интересный смарт ;)
Seagate
Чистка контактов — это первое. Потом тестирование и только выборочное начало средина и конец. Тестирование тут не поможет. Выбирай другие пункты. А лучше форматирование низкоуровневое.
С сигейтами наступил на грабли в 13 году, с тех пор несколько штук было, последний пару месяцев назад. Некоторые экземпляры показывают подобную картинку, если работали на питании БЕЗ РЫЖЕГО провода, без 3.3 вольта.
Подключаешь, делаешь низкоуровневое форматирование, можно до трёх раз, следя за динамикой результатов. 2Tb так и работает с той поры без проблем. Через переходники не включаю.
  • HDDLLF.7z
    HDDLLF.7z
    469.2 KB · Просмотры: 22
На сколько я знаю, 3,3 В в SATA-контроллерах необязательное питание. Оно легко получается из 5 В прямо на плате контроллера. Но если без него Сигейту никак не обойтись, то лучше завести.
P.s. Сигейты более 80 Гб мне попадались какие-то ненадёжные. Предпочитаю WD-шку.
Коля, не все модели и не все экземпляры.
Грубо говоря, купили на контору сотню, из них один через месяц начал барахлить. Купили ещё несколько партий разных - всё чисто, потом опять в какой-то попался 1-2 с таким.. "и не глюк, и не баг, а FAQ" (С) :)
Я купил новый жёсткий диск. Как понять пригоден ли старый и что с ним делать?
У меня два провода идут во все жёсткие диски. Один одинарный и один состоящий из нескольких проводов. Рыжего не вижу, все чёрные.
Точнее один провод он состоит из нескольких. Чёрный, желтый, красный.
Их должно быть пять. От метки - Г-образной загогулины разъёма, по порядку: рыжий, чёрный, красный, чёрный, жёлтый - +3.3, 0, +5, 0, +12 вольт. Переходников таких не существует, только из блока питания, и даже не каждого, выходят такие шнурки SATA. Подключите, сделайте низкоуровневое форматирование программой из вложения к моему предыдущему посту, 80%, что диск проработает ещё много лет.
