Смена проводки
Статус
16А, соответственно и АВ C16.
Не скажи.
Если ты их ставишь шлейфом, то суммарная нагрузка может быть больше.
Моножилу с многожилкой скрутить невозможно.
Кто это сказал?
Под винт с гровером, широкая шайба между проводами, корончатые по краям. Протягиваешь от души, проливаешь БФ и стоит вечно даже в бане.
Stepix, и в блоках из 2-5 подрозетников ?
Не понял? В блоках из 2-5 подрозетниках также выбивали немного поглубже, провод 2.5мм, делали распайку (скрутку сантимов 4-5) и отводы...
Толку от этих 4 квадратов,
Как это, нету толку? Линия в 4 кв приходит в распредкоробку, а потом делится проводом 1.5 и 2.5 кв мм для каждого потребителя. Это-ж нормально?
Ну ты хитрец, я ведь говорил о "классической скрутке".
Да и нафига при замене проводки использовать многожильный провод? Покупается бухта метров 200 провода 2х2.5, и метров 50 3х1.5(для выключателей). Во, и однушка заново электрифицирована!
Хрен с тобою, Золотая Рыбка, или Старого Алкаша не поймаешь на "ерша".
P.S. Интернет - от слова "нет"... 45 минут пытался загрузить фотки.
    67.9 KB · Просмотры: 113
    72.5 KB · Просмотры: 62
    68.8 KB · Просмотры: 88
Вот, вот, вот! Именно так я и делаю скрутки Моно и Стерео жил. но только в люстре, когда нет колодок под рукой, и нигде более.
Только у меня обычно зажигалка Крикет присутствует, прикуривать спичками не люблю. Гы.
Пошёл я, обои клеить...
Андрей с алюмишкой такой фокус сам понимаешь не выйдет.
Сань, для люминьки я уже говорил: винт, гровер и шайбы. 40 лет делаю так.
P.S. И даже так можно, но медь должна быть лужёной. Хотя надёжность снижается. Можешь вместо меди залудить алюминий.
Отец поставил в сборке медные наконечники на алюминиевый кабель 120 квадратов. Я в этой сборке менял этот кабель четверть века спустя. Пайка была в идеальном состоянии, просто меняли трассу, решили сменить кабель целиком.
Автомат защиты должен выбираться по меньшему сечению в таком случае.
Да никакая там нагрузка делиться не будет!!! У каждой группы 4-х клавишника свои замыкающие контакты, и каждый рассчитан на 6-10 А. Ну разве что контакт для входа фазы только один общий. И если правильная проводка и ВА55-41 автомат, то максимально на весь такой выключатель можно будет подключить 3,2 кВт - стандарт автомата защиты на освещение 16А, проводка для освещения 2х1,5 (3х1,5) мм2 по меди. А вот от качества самих выключателей уже зависит ваша пожарная безопасность: будет хреновый кЕтай (да и наши тоже бывают полный отстой, только для бюджетных новостроек лишь бы сдать дом) то и контакты будут искрить/гореть/плавиться/залипать.
Многие Фирмы выпускают выключатели с подпружиненными клеммами или с защелками, чем обеспечивается хороший постоянный контакт, не слабеющий со временем.
Собирал как-то временный щиток на время строительства одного коттеджа. Вся требуха abb - заказчик сам покупал.
По окончании ремонта установил новый щит, временный тоже не из дешевых строители уделали в хлам, т к крышки панели не было.
Автоматы соответственно все в мусоре строительном, продули компрессором на всякий случай и ... нареканий по защите со стороны заказчика не было. Перед установкой были сработки по короткому замыканию, так что защита рабочая, надежность на уровне - проверено на личном опыте.
Хотя, есть % брака от которого никто не застрахован.
Если все выключатели запитаны от одной фазы - без проблем! Хоть 1шт 4-х кл или 4шт 1-кл, хоть 2шт 2-х кл, хоть 1шт 1-кл + 1шт 3-х кл. И можно в одну 4-х м. рамку, можно в 2 рамки и т.п. Как хотите! Но если на ванную+туалет идет одна фаза, на другие другая или (что хуже... точнее это лучше - по нагрузкам распределение будет) на каждый выкл своя фаза, то ТОЛЬКО отдельные выключатели! А вот как разместить - в одной рамке или в разных уже ваше желание.
Если разные фазы, то идеальный вариант два двухклавишных проходных выключателя... Ни когда проблем с пересечением фаз не будет! У каждой клавиши свой фазных вход.
Статус
