Смена термопасты
Мат. плата и процессор в норме, а вот видеокарта греется, согласен с AlexZir (это температуры в простое или под нагрузкой? ). Выводы: продуть видюху от пыли, сменить на ней термопасту.
ясно......а плата и процессор в норме...это ознчает в хорошем состоянии или отличном....на них надо менять....или 2 года попашет?
или 2 года попашет?
Не знаю, обычно советую менять хотя бы раз в год, хотя был у меня опыт юзания компа без смены термопасты в течении 2 лет и 4 месяцев :) Не, ну что, так трудно поменять? Боитесь сами- сдайте в сервис. центр; в наших краях, например, это стоит рублей 100- 150...
а смотрите, если не через еверест, захожу в игруху, как завис комп, трогаю рукой все запчасти, видюха в нормальном состоянии, а вот от кнопки пластина идет, она кипеченная, мб от нее что-нибудь?
вы про какую кнопку?
про ту, через которую включается комп
посмотри температуру жестокого диска - если он сразу за кнопкой вставлен ..
если горячий - то может нагревать ....
температура норм, от кнопки это не может быть? просто все зачасти теплые, а она кипеченная :( , раньше были проблемы с ней, включался комп и черный экран, или при запуске небыло звука(писка) включения... вызывал мастера, чет подергал, все нормально стало, а все мои температуры выше ссылку писал...там все подробно с евереста
отключи кнопку запуска, от материнской платы и посмотри если опять грется начнет.....
что тут еще посоветовать...(не встречал такое пока что)
но у тебя проблема, в другом походу...
на скрине температура видео - 51° что для простоя (если ты замерил в простое) не хорошо может быть скажем так... что так же, может делать проблемы в игре - (например зависать пк начнет) так как температура в игре может расти..
+ проверь вентилятор видео карты - он работает только на 30%
и ты менял уже термопасту?
я термопасту ещё не менял, это температуры обыкновенного режима... в игре намного больше, во всех так, сейчас пробовал отключить от платы, тогда комп ваще не пашет.
Я пользуюсь кпт 8
а зачем мне то? мне нужно про кнопку
одним слоовом, при входе в игру мои прежние показатели превысили 80 С ! на 1 2 и 3 ядрах, так же и CPU был 97 С , как менять термопасту, пожалуйста напишите с подробным описанием, чтобы было понятно
напишите для начала какой у вас кулер на процессоре (может охлаждение слабовато), какой процессор. разогнан ли? также напишите есть ли вентиляторы установленные для вентиляции корпуса, или процессорный кулер внутри системника теплый воздух гоняет?
куллер вроде мощный, модель напишу завтра, седне просто вскрывать не буду, процессор разогнан, 3 вентилятора, процессорный куллер холодный воздух гонет
