Смена языка
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Смена языка
не хочет менять, **********
в настройках смотрел смена стоит на Alt+Shift но толку нет. как показывал Ru так и показывает. полазил-полазил толку нет, вроде не полный лузер :-(
Что делать?
процесс ctfmon.exe работает если нет то поставьте в автозагрузку(А исчо бывает что это процесс сильно кушают вирусы)
...а еще можно пререустановить/добавить /обновить языки с помощью оригинально виндового диска.
Так же: заходим во вкладку: Языки и региональные стандарты/языки/подробнее.
Меню: Установленные службы. Там должно быть как минимум 2 языковых стандарта. если нет, то идешь во вкладку: Добавить.
Если есть, но внимательно посмотри настройки и параметры.
Чистота - залог невиса!
Как правильно прочистить комп от пыли,не повредив его внутренностей,и добиться очистки от пыли?
STALKER, в особо важных местах используйте резиновую грушу, что бы сдувать пыль и обычную кисть, желательно мягкую. С такими инструментами риск что-либо повредить минимален.
ПылеВСОС, а лучше всего пылесос на выдув, только делать это желательно летом или на улице!
Пылесосом не рекомендую, можете задеть что-нибудь - самое оптимальное кисточка. пройтись по внутренностям.
Но как правило чистке в основном нуждаются вентиляторы.
Если кулер над процессором состоит из радиатора и вентилятора - то можно открутить винты и снять вентилятор с него и почистить, также кисточкой между ребрами радиатора.
Компрессором можно чистить, а при чистке кулеров лучше его придерживать, чтоб воздухом не разогнать кулер выше его обычной скорости...
пылесосом с насадкой кисточка . кулеры снять и влажной тряпкой протереть лопасти . радиатор тоже тряпкой между ребер.Радиатор тоже пылесосом с насадкой а потом его просто под напор воды ставлю потом продуваю и уже высушеный ставлю.
Gosha,
а как лучше почистить ноутбук?
У меня тоже была идея с пылесосом, но теперь, наверно, пока не рискну.
Его надо разбирать и чистить
там все очень близко расположено
и чистить проблематично в домашних условиях, хотя элементарно конечно можно пройтись по поверхности кулеров... но если копать глубже, то лучше отдать в сервис по чистке ноутбуков... у них спец приспособления имеются
Я обычно пылесосом решетки для кулеров чищу, не разбирая системник. Основная пыль там.
Я пользуюсь пластмассовым насосом для надувания воздушных шаров. Продаются такие в отделах игрушек. Ну и кисточка мягкая рядом.
