Снять галочку с неактивной кнопки
Человекмэн
9 Дек 2011
Чё делать? :tehnari_ru_837: Как с серой надписи убрать галочку
Вы бы хоть скриншот сделали или написали бы, что за серая надпись с галочкой. А то на форуме телепатов нету, все в отпуске...
скрин в студию!
Нажать на кнопку левее, если не помогает, то нажать двойной клик на символ сверху )))
а если про делу, то я думаю с этой серой кнопки никак галочку не убрать)))
Как сделать? какой кнопкой?
Тут множество способов:
1 способ. Если у Вас Windows 7, то можно использовать инструмент "Ножницы".
2 способ. Нажать кнопку "print screen" на клавиатуре, затем открыть любую графическую программу (например Paint), вставить изображение и сохранить.
3 способ. Использовать различные специальные программы для снятия скриншотов, которых в интернете очень много.
Человекмэн, внятнее можно? Какая серая надпись, какая галочка? Снять чекбокс с неактивной кнопки, вы имеете ввиду?
Можно вручную поправить файл конфигурации, естественно, если вы таковой найдете.
Можете просто сказать как убрать выделение с неактивной надписи:tehnari_ru_281: :tehnari_ru_281:
говорю: "как убрать выделение с неактивной надписи"
Вы вообще читаете то, что вам в ответ пишут? Вас много раз спросили, где именно находится надпись, которую нужно сделать неактивной, но вы проигнорировали все вопросы.
Как я уже писал, вам нужно вручную отредактировать файлы настроек, обычно они имеют расширение ini или cfg. Также бывает необходимо для изменения настроек редактировать связанные записи в реестре. Все это можно делать как из окна настроек, так и вручную.
А теперь, так как вы игнорируете все вам написанное, дерзайте самостоятельно.
