Оцените конфиг, игровой ПК, бюджет на системник 50.000 рублей
:) Я тебе данный хард не советовал. Я тебе 500Гб советовал, а тут 1Тб. Ну, эта модель неплохая.
Ну вот я и говорю, на круг набежало около 3к.
Я же тебя всегда просил харт на терик, 500 маловато.
Ну это нормальный терр. Откуда дополнительные затраты взялись, понятно.
Пришли фотку!:) Думаю, вообще нужно уже сделать фотоальбом из системников которые я собирал/ помогал собирать:)
Вот фоты.
Мой старый комп видно обиделся неполучает образ с виндой прожечь)))
Кстати винт для проца ооочень долшой и оперы помещается только две плашки, больше места нет :)
    97.7 KB · Просмотры: 65
    87.4 KB · Просмотры: 60
    85.7 KB · Просмотры: 78
    112.6 KB · Просмотры: 79
    87.8 KB · Просмотры: 64
    99.4 KB · Просмотры: 60
Конечно есть пару недочотов в сборке, например видеокарту можно было бы на слот пониже установить. Какая высота между кулером и видеокартой? По поводу оперы - ну твоя опера с высокими радиаторами, если будет не хватать, то можно прикупить с "обычными радиаторами".
Ну в целом конечно все просто супер.
Можеш сделать фото, чтоб прочувствовать расстояние между видяхой и кулером?
не сегодня, завтра сделаю.
Ок. Главное чтоб сантиметра 3 было.
Maga подскажи в компе нужно что-то настраивать, для корректной работы? Просто траблы какие-то установил две игрухи попробовать метро 2033 и нфс шифт,метро зависает на одноми том же месте когда в начале игры на поверхность выходишь, а шифт первый раз поиграл все ок, а щас не запускается, при открытии игры в тре значок появляется и в процессах она есть, но не идет.
Что может быть?
P/S/ фотки выложить пока не могу, как назло инет отрубили, пишу с телефона.
Мне кажется,это проблема может с вюдюхой?
Заметил еще два трабла, установил прогу для монитора, которая производит настройки оника через мышку, так вот такая же фигня при двойно щелчке она в тре повисает в порцессах есть но не открывается.
И еще в каталист контрол центру в закладке разгон, недоступно поенять не один параетр, хотя у друга посторее ати так при первом включении там можно было все настраивать.
Могу предлополижить ожет драва старые, но с сайта обносить не могу пока инет слабый.
У меня последния версия каталиста и у меня тоже нельзя изменить какие-либо параметры в кладке "разгон". Врятли,что проблема в драйверах,если только к примеру у вас версии ОС 64-битная,а вы установиди драйвера для 32-битной версии!
не система 32 битная, установил последнею версию.
Такс... собирали вам в магазине,по идеи все подключили правильно! На всякий случай скиньте температуру видеокарты, у вас ОС лицензионная? Игры лицензионные?
Просто если пиратские,то возможно криво записаны!
Ну это естественно, эта функция заблокирована всегда. Её нужно через каталист разблокировать. Нажать на ключ.
У меня вопрос. Остальные игры так же висят?
А ты успел флешки пофтыкать в комп? Это похоже на последствие работы вирусняка. Сожрали часть файликов. Реже - кривая собрка ОС, но пока не будем расматривать этот случай.
Если с диска ставил, то обнови директс, и, хм, некоторые игры физикс требуют. Они так же с диском идут. попробуй поставить PhysX, если игрушка не с диска шла.
А драйверы у тебя последние?
По порядку:
Ось и игры не лицензия.
Температура видюхи 58гр
Да с разгоном все получилось после разблокирования.
Флехи пооему еще не втыкал, только свой диск переносной.
Игру ставил с образа, заметил следующее, при изменение любых видео настроек игра зависает, после удаления и сновой установки PhysX игра снва включается, но при изменении настроек снова виснет и так снова. Пробовал играть на низких настройках графики все работало, поменял на высокие опять во время игры зависает.
Дрова стоят те что шли с диском, может они старые?
Драйверы- ну если они с диском шли, то конечно устаревшие. Сколько они до нас шли. Важно: Если будеш переустанавливать драйверы, то нужно коректно удалить старые драйверы, а именно через безопасный режим. Так было бы неплохо обновить директс.
Ну, вероятность высокая, что вирусняки поработали.
При нагреве или как?
А как остальные игры себя видут?
сейчас в спокойном положении 50гр, это нормально?
Другие игры пока не пробовал, пока не перенес со старого компа. (кстати как быстрее все перенести данные со старого харда?)
Директ с игрой установился 11.
Дрова попробую сейчас скачать и установить. А как это сделать в безопасном режиме?
Значит сделай вот что. Скачай Video Card Stability Test 1.0.0.3 | Файловый архив - 3DNews - Daily Digital Digest - запусти. Это программа, имитирует запуск игры.
Для мониторинга поставь techPowerUp! :: Downloads - вкладка сенсоры. Он будет показывать температуру всех компонентов платы. Можно сделать так, чтобы показывало только макс. температуру. Прогони программу минут 10, и скинь сюда результат.
Так же можно скачать CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting - будет показывать температуру процессора, материнки и тд.
А ты тупо перенм игры и все?! НЕ устанавливал их "по-новой"?
Ну зайти в безопасный режим, т.е. нажимать на F8 и выбрать без.режим. Немного подождать и удалить драйверы. Если без.режим не загрузиться, значит проблема в ОС.
