Оцените конфиг, игровой ПК, бюджет на системник 50.000 рублей
Цитата:
сейчас в спокойном положении 50гр, это нормально?
Значит сделай вот что. Скачай Video Card Stability Test 1.0.0.3 | Файловый архив - 3DNews - Daily Digital Digest - запусти. Это программа, имитирует запуск игры.
Для мониторинга поставь techPowerUp! :: Downloads - вкладка сенсоры. Он будет показывать температуру всех компонентов платы. Можно сделать так, чтобы показывало только макс. температуру. Прогони программу минут 10, и скинь сюда результат.
Так же можно скачать CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting - будет показывать температуру процессора, материнки и тд.
Это сделаю, но пока инета нормального нет не скачаю.
Цитата:
Другие игры пока не пробовал, пока не перенес со старого компа. (кстати как быстрее все перенести данные со старого харда?)
А ты тупо перенм игры и все?! НЕ устанавливал их "по-новой"?
Конечно устанавливал. Скачал образ и установил по новой.
Цитата:
А как это сделать в безопасном режиме?
Ну зайти в безопасный режим, т.е. нажимать на F8 и выбрать без.режим. Немного подождать и удалить драйверы. Если без.режим не загрузиться, значит проблема в ОС.
попробую.
Ну прежде всего обновите драйверы/директс, потом все остальное
Video Card Stability Test 1.0.0.3 установил эту прогу, нажал старт, появились два окошка и в них крутились шары как земля. Тест шел 33 минуты потом выдал сообщение.
А тест на производительность 463 fps.
    10.9 KB · Просмотры: 65
При бездействии частоты снижаются.Поэтому эту байду показал. Какая температура была? Вот это главное. А ты драйверы/директс обновлял? Без. режим как?
Все что ты описывал ,а именно сбой настроек, невозможность повторного запуска игры - все же наводит меня на мысли про вирус или кривую ОС..
Дрова установил, дирекс обновил.
Метро вроде на высоких требованиях идет(но помоему подтормаживает).
Сейчас устанавливаю шифт.
Но почему-то при загрузке системы экран отрывается не во весь экран, а примерно по 5 см черного поля с каждой стороны.
и шифт пошел.
Тыкни в кнопку автонастройка на самом мониторе.
А оперативную память тебе настроили?
GPU-Z в помощь. Вкладка мемори.
Странно монитор пишет, что режим авто настройки не доступен.
А CPU скрин ниже.
    23.7 KB · Просмотры: 74
Память не настроена.
Нужно в настройках монитора покапаться.
А мог бы скрин основной вкладки скинуть?
Тьфу, маразматик старый. Я ж забыл что у тебя там по последнему слову техники. Подключен по DVI/HDMI ? Настройки не будет, т.к. настраиваить или калибровать нечtго, т.к. это цифровой сигнал, а не аналоговый, в отличии от VGA
А рамка -т.к. при загрузке моник работает в стандартных режимах, которые отличаются от разрешения твоего монитора.
первая закладка в приложении.
Авто настройка раньше работала, а теперь нет, даже после переустановки дров для моника. А в ручную трудно настроить настройка сенсорная очень не удобная, взял только потому, что можно настраивать через прогу и мышью
    35.3 KB · Просмотры: 83
Тут все ок.
Работает по DVI.
А про рамку не понял, как мне от нее избавиться? До обновления дров моник работал нормуль.
У тебя рамка всегда, даже после загрузки?
Значит неверное выставил разрешение. Нужно поставить "родное" разрешение монитора.
А разве в закладке мемори недолжны быть цыфры 8, т.к. у меня память CL8?
Ладно я спать, ато у меня от компа у самого темп поднялась 38, завтра скорее всего буду дома.
