Resident_W
- 3 Июл 2010
Собираю "самый простой" жучок
L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потребляемый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.
Собрал эту схему. Однако радиосканером мобильного телефона не обнаруживается. Из-за отсутствия неполярных конденсаторов поставлен электролитический 10мкф минусом к коллектору транзистора и 330мкф минусом к базе. Может быть неправильна полярность?
Провод обмотки катушки 0,45 вместо 0,50.
Транзистор кт3102.
Прилагается фото. Конструкция выглядит неубедительно.
Сейчас перематываю катушку проводом 0,52.
Питается от кроны.
Антена - медный провод длиной 60 см.
Что еще неправильно?
Транзистор кт3102.
Питается от кроны.
