Собираю свой первый мощный УНЧ
Ну что ж, самоуверенность любителей - предмет зависти профессионалов.
Маленькая оговорка, трансформатор необходимо рассчитывать на 230 вольт, тк в Российской Федерации данный стандарт действует с 1993 года.
я взял за основу 2 витка на вольт
схема соединения обмоток нарисована неправильно
Каких именно?
Начало должно соединяться с началом.
В каких случаях?
Я даже боюсь представить поля рассеивания данного изделия...
Да. Особенно если соединить первичку по Вашему совету и подать на нее 220 в. Разьяснить надо?
Каждый заблуждается в меру своих познаний.
Получается что заблуждения превалируют.
Пусть пробует! Опыт, нажитый своими шишками, бесценен!
Половину первички мотаешь на одной половине, половину на другой - конец первой соединить с началом второй! Можно вообще без разрыва - одним проводом.
все у меня правильно
проверил сопротивление на всякий случай в обоих катушках 2 ома
Раз решил, делай! Ато можно всю жизнь расчитывать, пересчитывать, сомневаться... и ни хера в итоге не сделать. Получится,, не получится -второй вопрос.
я зделал тока первички намотал на двух катушках щяс проверю как работает
выкладываю фото трансформатора пока без вторичек отлично прошел тест пускал через лампочку
    108.5 KB · Просмотры: 194
Вторички то влезут? Сколько там осталось? Мотай сперва тогда мощные на питалово усей, потом в случай чего малыша добавишь на периферию...
вот так а на счет вторичных еще незнаю
    9.7 KB · Просмотры: 162
места многа еще на 10 обмоток хватит
ну все правильно
При синфазном соединении конец одной обмотки соединяется с началом другой. Результирующее выходное напряжение такого соединения будет равно сумме выходных напряжений каждой обмотки, так как переменные выходные напряжения обмоток находятся в фазе.
А ты говоришь - неправильно!
подскажите в 1.5мм медной проволке скока ампер получится???????????
это по Шобразном трансформаторе а у меня П образный там совсем подругому включается уж поверь Опыт, нажитый своими шишками, бесценен!
Около 5 А.
PS. Не П-образный, а стержневой.
