Собираю усилитель на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы dipq
тогда такой вопрос - если добавить больше конденсаторов что изменится?
изменится размер усилителя прежде всего
а они там нужны?
ткак снизить действие высоких чатот на динамики?
поставить на плюсовой провод питания дроссель на ферритовом колечке
а они там нужны?
ну у меня помех меньше было когда я 15000мкф
поставил
а конденсаторы не съедят например низкие частоты?
ага. ясно. спасибо. только появляется новая проблема - по отдельности на каждом входе динамики работают. вместе - только один.
монтаж стопудово правильный. два раза перепаивал.
не понятно при подаче сигнала на каждый отдельный ВХОД и на оба вместе или при подключении динамиков к ВЫХОДУ усилителя по отдельности и вместе
беру джек, подключаю на два канала, на выходе подключаю две колонки. если подключу любой динамик поотдельности работают оба на двух каналах. вместе работает один, один динамик молчит
ИМХО блок питания всё таки слабоват. 0,5 ампера всего, если я правильно понял.
очерёдность подключения влияет на работу? по очереди слева направо или с права не лево..поменять местами динамики....или один какой то канал работает при подключении обоих динамиков,второй не работает не смотря на очерёдность подключения? последовательность должна быть
одинаковые ли они вообще у вас?
пойду проверю все. да и к аккамулятору автомобильному подключу.
все! я понял что это было!!! плохой блок питания. и помехи тоже из-за него!
спасибо вам парни! только скажите, есть ли смысл создавать дневник по сборке усилителя и двух колонок?
Было бы интересно и фотки посмотреть, если сможешь сделать.
тоже проходили это)
даже если блок питания брать отдельный и земли разделять между ними и брать сигнал с компа(хотя сигнальная земля общая получаеться) то все равно идут помехи, но вот если брать сигнал с телефона-то рубит неплохо так)
Не знаю, у меня нет такого, 4 канала, ни в одном помех нету:)
ололо трололо, товарисчи!
купил новую микру. снова тайвань(фак!)
взял макетку, все аккуратно спаял. микра во время пайки на радиаторе была. поставил кондер на 10000мкФ. короче все неторопясь сделал. каждый контакт пропаял. вообщем все по фэн шуЮ.
включил. толку ноль(фак!)
на входной сигнал не реагирует. пробовал питать от транса, от з/у от мобилы, еще от одного бп. бестолку.
монтаж 100% правильный. разобрал все. навесом сделал. и снова молчок.
что это может быть? неужели у меня руки такие кривые???
З.Ы. со злости разбил нафиг микру молотком!(ааа. релакс. релакс. релакс.)
это ^ кто нить откомментирует? все таки интересна причина.
проверь остальные детали. может не в микруже дело. или проверь провода - попадались пару раз оборванные внутри изоляции. также проверь подачу сигнала звука. а лучше выкинь фотки сюда - посмотрим кривые у тебя руки или нет
люди - кто подкинет схемку tda1558q на четыре канала? со входом 3.5(ждек)?
детали сто баллов рабочие. сигнал тоже в норме. фоток дать не могу. микру разбил уже.
в аттаче
    5.3 KB · Просмотры: 108
купи новую микру.))))))))))))))))))) блин. без фоток вообще труднова-то определить то там. попробуй хоть в пейнте нарисовать как собирал. потом по схеме сверим.
