Собранный компьютер не стартует
  • Автор темы Автор темы Rewuxiin
Rewuxiin
10 Янв 2009
конфигурация такая:
мать: ASUS M3A78-T.
проц: phenom 9950 black edition
видео: ASUS Radeon EAH-4870 DK 1Gb
память:4Gb PC2-8500(1066Mhz) Corsair [TWIN2X4096-8500C5D] 5-5-5-15 with DHX
блок питания 500W
заводится, проверяет сидиром, рычит винчестер и всё.
на экран ничё не выходит только зелёная кнопка на моне загарается т.е. подключен.
Кулер на процессоре стартует и останавливается. проц помоему негреется.
грешу именно на проц. хотя может быть мать его просто неподдерживает??
какие мнения??
предпологал что блок нетянет, снял видеокарту стартанул со встроенной. ничё не изменилось((
Биос сбрасывал?
питание все подключенно?(атх 12 подключен?)
да. всё подключено.
вот ещё может поможет. кулер на проце стартует и останавливается, а потом примерно каждые пять секунд дёргается, типа пытается стартануть. пытался подтолкнуть не реагирует.
Проверь с другим бп(грешу на 12 волт атх 2)
и проверь без память если писк будет
и проверь что вернул жамперовку биоса в нормальную часть (сторону)
проверил характеристику
проц твой поддерживается
проверил. жампер на месте. без памяти писка нет.
вопрос: может быть я когда холодильник с кулером ставил сильно прижал?? и что то случилось с матерью?
вытащи проц проверь что нормально поставил
60 % вероятности что материнка просит замены
*,проверь что на ней нет беременых кондецаторов
а остальное в это время работает?(жесткий диск,сидюк)
вынь видео
мля...Интегрированное видео есть?С ним пробуй
сделал, причём уже второй раз. всё без изменений. кондёры ве нормальные.
Пробовал тупо без проца, всё точно также как и сним. мож всётаки ему хана??
проц не греется совершенно.
так всётаки если бы я мать повредил нажатием, она совсем бы неработала или симптомы былибы схожи?
У меня даавно была такая проблемка:вставил карту,все работает.А вод интегрированная уже фиг,после вынятия той(черный экран и все)Вставил карту обратно-она норм работает...
попробовал. всё тоже всё также.
извините. сегодня онлайн больше не появлюсь. дела.
попробую гденить бп нашарить. отпишусь.
ивсётаки брак процессора довольно частое дело. но кулер незапускается хм......
