Собрать колонку из старых динамиков. Помогите новичку.
Юрий234
27 Июн 2018
Здравствуйте. Валяются старые маломощные динамики,еще с советских времен. Выкинуть жалко,хотелось бы как-то задействовать. Проблема в том,что стерты печатки на корпусе,неизвестны характеристики. Ну есть два круглых динамика в диаметре сантиметров 10 каждый,ватт по 5 наверное,два овальных от старых бобинных магнитофонов,и два современных,от телевизора Supra,по 8 Ом и 8 Вт каждый. Всего 6 динамиков. Реально из них две колонки собрать по три динамика в каждой? Корпус сделаю из ДСП,от старой мебели осталось. Вопрос в том,как сами громкоговорители подключить(последовательно,параллельно,или как-то по другому)? Я в акустике ноль,в радиотехнике тоже. Помню только,что последовательное соединение увеличивает сопротивление,а параллельное уменьшает. У меня есть усилитель на микросхеме TDA 7297,купил на барахолке. Вот к нему колонки нужны.
Фото динамиков можно в студию ?... :)
Загрузил две фотки
    109.1 KB · Просмотры: 61
    114.4 KB · Просмотры: 50
Кричалки колонки получатся из такого винегрета. Средние и высокие частоты будут более-менее, а низких не будет совсем
Круглые 4ГД-8Е, овальные разные, один 2ГД-40, второй 1ГД-40Р. Импорт - неизвестен. Но это всё широкополосники. По нашим, На ldsound характеристики есть.
Ну почему же два больших нижних можно пустить по низам, у них резонансная 190 Гц ... :)))
Рискну предположить, что и с высокими будет не айс... У овальных мощности разные, кажется и сопротивления тоже. Только они из всех способны чего-то из высоких воспроизвести. Одна до 10000Гц, вторая до 12500Гц.
Но в целом, да, из этого не соберёшь...
Правые продолговатые, это 1ГД-40, а не 2ГД-40 ... :)
А чё за хрень, на 4ГД-8Е написано - 190 Гц ?... :)))
Ну тогда видимо не ниже 190 Гц, ну они странно обозначают. Видимо ты прав низов здесь не с чего взять ?... :)))
Если к ним добавить хотя-бы такие
Это ничего не даст, все ровно получится мегафоновский крикун, не более ... :)
Такой объем ящика рассчитан примерно на динамик 10ГД-30, однако ... :D
Не надо ничего добавлять-убавлять и огород городить...1,5-2тыщи рублей и будет и бас, и верх, и внешний вид...
