Собрать своими руками колонку, 3-х полосная АС 300 ватт
Здравствуйте всем!! Решил собрать 3-х полосную АС на 300 ватт , 4 Ома . К усилителю BIEMA W330II мощностью RMS/ 2 х 450 W 4 Ohm. Динамики поискал в интернете и решил собрать, вот на таких. 300ГДН30-4, СЧ 8 ohm,110W, ВЧ (8 Ohm)80 Вт ---Вот только осталось сделать, расчет КОРПУСА , ФИ из ДСП 22мм, фильтр для разделения нч,сч,вч. Думаю мощь будет!! У кого есть мысля какая! в помощь! БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! данные по динамикам в файле---- , а то! я пробовал расчетать КОРПУС , ФИ . чет не получается, так как сталкиваюсь первый рас!!((( паять , крутить , пилить и чертить умею!! ))
