Содержимое какого диска сохранится при переустановке системы?
vasja197676
28 Сен 2009
мастера загрузили винду диск с-50г и диск д-200г.
у меня сомнения. как опредилить точно какой диск
стерется при перезагрузке.
вы хоть вопрос сформулируете по-человечески, а то у вас как в анекдоте протер левую фару - какое колесо из-за этого спустит.
я хочу удостоверится что в диск д можно закачать инфу
не опасаясь что в будущем при перезагрузке ифа не сотрется.
как узнать я незнаю.
нет доверия этому мастеру.
а почему при перезагрузке инфа должна стираться? посмотрите путь откуда загружается винда.
я имею ввиду перезагрузку винды.
извини сам просто ошибся
может быть все-таки переустановку, а не перезагрузку?
да правильно переустановку.
я ещё малыш в этих делах.
что посоветуете?
При переустановке, при формате диска C вся информация на диске D у вас останется. Только при условии что диск D форматировать не будете.
Если правильно вас понял, вы хотите, чтобы при переустановке ОС в будущем не исчезла ваша информация? Откройте ваш диск D, он наверняка пустой(если установку ОС сделали недавно). На этот диск вам и надо будет записывать вашу информацию(фото, видео, и т.д.). На диске C у вас должна быть папка Windows, в которой собственно и находится ОС. При переустановке ОС будет форматироваться этот раздел.
в обоих дисках находятся папки виндовс документс сетуриг и програм филес.
как теперь разобраться?
boot.ini файлик посмотреть или скинуть его содержимое сюда. находится в корне диска, скрытый
диск д свойства доступ
а дальше куда?
Мой компьютер, Свойства, Дополнительно, в разделе Загрузка и Восстановление системы жамкните кнопку Параметры, в открывшемся окне жмите кнопку Правка и скопируйте сюда содержимое файла.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
грузится с диска D:
я скопировал фаил в диск д а потом отправил.
хотел скопировать в с комп сказал что там уже есть такой.
как я понял в каком диске фаил тот и сотрется.
да?
Вам при установке систему поставили на диск D, а загрузочные файлы остались на C. Копировать boot.ini с диска на диск бесполезно, ведь в нем прописан только путь к папке с Windows и параметры для запуска. Можете с диска C удалить папку Windows и установить систему заново, только на C:. Затем можете очищать диск D.
и что теперь если я загружу 100гигов на диск д потом придется
переустанавливать то все сотрется или нет:?
Может я чего не понимаю, но почему инфа должна стереться? Если ставить новую Винду поверх старой, отказавшись от форматирования, то все останется. Конечно, могут повылазить глюки старой Винды, но в целом это возможно. Если только не ставить версию ниже текущей, при этом система скорее всего вообще не загрузится и придется форматировать, но до этого можно загрузиться с загрузочника (или вообще на другую машину жесткий подцепить) и скинуть всю инфу на другой диск, после чего форматировать.
