Солнечная батарея
  • Автор темы Автор темы NamiD
NamiD
Изучающий
17 Авг 2010
Солнечная батарея
Появилась такая мысль: сделать зарядку для телефона, плеера, фотоаппарата и т.п. от солнечной батареи (удобная вещь должна быть в походах, где розетки нет пару недель)
И сразу возник вопрос: а где же взять саму солнечную батарею небольшого размера ( для зарядки вроде 5 Вт вполне достаточно)
И еще вопрос. Солнечная батарея ведь выдает какое-то конкретное напряжение, а ток уже зависит от освещения, так?
В этом случае, насколько вредно\полезно заряжать аккомуляторы изменяющимся током? или для них все равно, лишь бы не был очень большим?
P.S. Динамомашина это конечно хорошо, но нет желания ее крутить вручную, ветряк слишком громоздкий, чтоб тащить с собой (да и устанавливать неудобно)
Во первых такое уже есть:D Сумки для ноутов с солнечными батареями и пр.:D А во вторых это будет очень дорого и бесполезно, чтоб хоть что то зарядилось придётся таскать очень большую батарею, а соят они довольно дорого, проще купить запасные аккумуляторы, или один аккумулятор от ИБП или мопеда какого нибудь:D
Вынуть можно из ночных садовых фонариков, благо стоят они не дорого, но для 5 вольт таких понадобится 2-3 шт. Но как правильно сказал Влад, это будет ну...не очень эффективно. Из этих же фонариков можно достать управляющие схемы-стабилизаторы и в принципе будет работать...вопрос как долго, и стоит ли игра свеч.
    12.8 KB · Просмотры: 590
Характеристики SOL1:
напряжение: 0.5 В
ток: 400 мА
элементы батареи: фотодиоды
размеры: 46 х 72 х 6 мм
производитель Velleman
цена ~250 рублей в Москве
10 штук последовательно соединить и получим необходимые напряжение и ток для зарядки.
так выходит дороже, чем сам телефон (сужу по себе)
Я про что и говорю, можно купить две таких батареи и на выходе получить 1в 800мА, либо за 500р купить двенадцативольтовый аккумулятор, и иметь большой ток и вольтаж, он конечно тяжелее но по размерам небольшой, можно этот аккум зарядить дома, и понести с собой на природу или ещё куда надо, будет как зарядка для мобилы или дополнительный аккум для ноута.
Вот предмет для рассуждений
Ну насчет купить запасной аккомулятор: да, для телефона реально. Но если несколько человек, то придется каждому пакупать запасные аккомуляторы. А если плеер разрядится? там-то аккомулятор уже так просто не поменяешь. Да еще и к фотоаппарату аккомулятор придется купить.
Вытаскивать солнечные батареи - наверняка дорого. Видел ли кто-нибудь в продаже небольшие солнечные батареи?
Готовые модули - да, есть, но цена кусается.
Вот смотрю ссылку в предыдущем посте... большое спасибо за неё)
можно и самому сделать из нескольких МП39-МП40
но надо расчитывать.
Делал в 70е годы . Для получения 5в и тока хотя бы 100 ма понадобится несколько сотен штук . Но что остановит технаря ? Удачи .:tehnari_ru_953:
а
Еще кто помнит такой неликвид, диоды Д2? Стеклянный, с ленточными выводами. Сам несколько сотен насобирал для батареи, все некогда спаять.
