"Солнечное затмение"
  • Автор темы Автор темы sedoy
Раз уж матрица под замену, может провести эксперимент и попробовать проколоть верхнее покрытие тонкой мед. иглой?
Этот пузырь между двумя стеклами, его иглой не проколешь. Я пробовал вынимать матрицу и пытался отодвигать пятно к краю чтобы через край выдавить - не выдавливается.
воду выдавить очень сложно, очень уж большая сила поверхностного натяжения, зазор очень мал. но может быть ее попробовать испарить? прогреть феном не испортив кристаллов вряд ли получится, температура и теплота кипения довольно высокие. но может попробовать погрузить в емкость с плотно закрывающейся крышкой и вакуумным насосом откачать давление до 0,01-0,0001 атм? вода будет кипеть при температуре гораздо ниже комнатной. а водяной пар - уже газ и занимает весь доступный ему объем. может это все и глупости, но ведь наш пытливый ум жаждит экспериментов?
из эмкости предполагается большой и довольно толстостенный герметичный чан (чтобы не был раздавлен атмосферой вместе с монитором :D ), откачать можно обычным автомобильным насосом, разобрав цилиндр и перевернув сальник и шариковый клапан.
ну и еще один момент) как на это отреагируют электролиты тоже не совсем ясно. лит в них вскипит, как бы не повзрывались.
А если попробовать выдавить воду к краю матрицы?
На поверхность матрицы наклеить пищевую пленку(тонкую), чтоб края пленки не доставали до пятен и поставить под пресс, с равномерным нажимом по всей площади, на несколько суток?
Мне кажется и половина кристаллов тоже выдавится :)
Я грел, там конечно очень сложно прогревать не испортив кристаллов, но можно - не испаряется... :(
Извини, не понял, в чем смысл?
Пленка для того чтоб давление распределялось от центра к краям. Думаю, при постоянном длительном нажиме(пресс), "пятна" постепенно сдвинутся к краям, а может и вообще "вытекут".
аналогичная ситуёвина на цифровой мыльнице, только попала под дождь, сначала были полосы по всему экрану, через пол года примерно, стянулось в одну жирную точку с краю.. уже привык но всё же напрягает...
откопал вот такой совет в сети:
В стародавние времена я боролся с этим способом, который никому не советую. Электрическая лампа, 220 В, 100 Вт, на расстоянии примерно 20 мм вызывает на экране Большое Чёрное Пятно, которое, однако, немедленно рассасывается, не оставляя от прочих пятен следа.
Я Вас предупредил. Прошу этого НЕ ДЕЛАТЬ.
у кого какие мысли на этот счет?:tehnari_ru_325:
откопал вот такой совет в сети: В стародавние времена я боролся с этим способом, который никому не советую. Электрическая лампа, 220 В, 100 Вт, на расстоянии примерно 20 мм вызывает на экране Большое Чёрное Пятно, которое, однако, немедленно рассасывается, не оставляя от прочих пятен следа. Я Вас предупредил. Прошу этого НЕ ДЕЛАТЬ. у кого какие мысли на этот счет?
несколько раз было так что летом в 40 градусную жару забывали на щитке приборов авто, китайские часы электронные типа пейджер, от этого экран часов частично чернел но после как часы на некоторое время положишь в темное место экран восстанавливался.
погонял щас пятнышко по экрану, и вот к какому выводу пришел, пятно ходит вверх-вниз легко (относительно) а вот вправо-влево уже проблематично, так же загон пятна " к стенке" результатов не дал, судя по всему придется искать ту дырку через которую жидкость затянулась в экран, ибо припирание к стене даже пальцем ощущается, образуется давление меж стеклами жк, следовательно он герметичен...
выдавливаться ничего не должно, емкость для откачивания воздуха должна быть довольно большой, чтобы влез весь монитор. ничего не должно касаться матрицы, чтобы ее не раздавить. жидкие кристаллы по идее закипать не должны, но тут только тестом можно понять. на убитом мониторе проверить новую технологию)
парни, а что если попробовать вакуум но несколько иначе, взять мешок для одежды (есть такие вакуумные, пылесосом воздух откачивается) закидать туда много много пакетиков с (черт, забыл название :D в обуви обычно эти "влагоуловители" лежат, шарики в пакетах :D) засунуть туда монитор, и откочать воздух, и дать этому делу по лежать какое то время... идея авантюрная, но безопаснее чем "кипятить" всё же :D
