Сообщение на экране рекомендуемые установки 1280*1024 60Гц
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Экран гаснет при загрузке системы пишет рекомендуемые установки 1280*1024 60Гц подключал другой монитор устанавливал требуемые параметры в настройках монитора, затем подключал старый, проблема не разрешилась =( Что это неисправность монитора или проблема в другом?!!
Видимо видеокарта не поддерживает иной режим, ругается.
дело не в видеокарте подключал другой монитор все ок. Шустрик =) ты меня опередил успел отредактировать свое сообщение до моего ответа.
D1M, в свойствах экрана, посмотрите - ползунок аппартаного ускорения на полную смещен вправо? Возможная частота только 60 или 75 Гц есть? Пробуйте друние параметры разрешения выстаить. У меня например 1680 на 1050 стоит, 60 Гц. Стоит галка на "скрыть режимы, которые монитор не может воспроизводить".
Загрузись в режиме VGA, и потом выставляй что хочешь
На другом мониторе все нормально, я специально подключал его и выставлял параметры, которые требует нерабочий монитор, а он все равно ругается =( и просит установить параметры, которые я уже выставил.
В некоторых играх пропуск кадров
Короче, беда. У меня некоторые игры идут как бы с пропуском кадров или тормозами (пила, биошок, даже плантс вс. зомбис), а другие просто летают (прототип тот же). Самое интересное что при смене разрешения и др. настроек ничего не меняется. Пила, например при 800 на 600 тормозит больше, чем на 1024 на768. Помогите пожалуйста.
Комп - Athlon 64 6000+, ram ddr2 2048mb, video - nvidia 9500gt
Работает без тормозов. Да, и новые дрова для видюхи не предлагать - тока что установил.
А на процессоре тоже новые?
Только что поставил новые - помогло не особо. Пропуск кадров присутствует, но в меньшей степени.
Да все раньше вроде было в порядке. Ничего такого не наблюдалось, увидел как пилу установил. Причем начинается это в местах, где свет играет, мерцает, или освещение с нескольких сторон.
Ну тут как бы правильно,в этот момент нагрузка на видео больше ложится. Директ попробуйте обновить,может с пилы корявый если он вообще с неё ставился
kdash, скажите, а в настройках драйвера, вернее в панели управления nVIDIA никаких изменений нет?
Fiiniishh, директ последний, ставился не с пилы. Да и дело не только в ней, проблемы с биошоком те же
Waldemar Sorychta, не понял, в смысле?
Waldemar Sorychta, а, понял! Там стоит все стандартно, я туда не лажу.
Fiiniishh, чего именно?
