оохх.. вы путаете божий дар с яишницей..
вопервых FSB это шина данных между процессором и северным мостом..
никаким боком к памяти или каким либо другим уст-вам, эта шина не имеет..
частота шины заданна исходя из параметров чипсета и процессора... тоесть:
частота шины процессора (шины данных, а не внешней частоты самого процессора) ровна 133Мгц.. тогда шина чипсета должна работать на этой же частоте.. если память устанавливается с частотой 1333Мгц, то ставится синтезатор частоты, который умножает основную частоту шины несколько раз, тем самым уравнивая такт передачи данных..
каждое уст-во подключенное к чипсету (северный + южный мост), может иметь и имеет свою собственную частоту передачи данных, и совершенно независит от каких либо погодных условий или желаний пользователя..
можно попытаться разогнать частоту основной шины (двумя способами: 1)-увеличить основную частоту, 2)- увеличить множитель частоты), однако при этом будут возникать ошибки при передачи данных, так как другие устройства пользующиеся данным чипсетом и его шиной могут иметь предел по частотам..
например, при разгоне основной шины, увеличится частота памяти, но память при этом неможет работать на более высоких частотах в связи со своей дешевизной производства, значит даже если процессор будет работать безошибочно, память будет давыать сбой и наоборот..
так же прошу заметить.. что 1333Мгц шины процессора и 1333Мгц частоты памяти это не одно и тоже, это совершенно разные частоты и складываются они по разному..
у памяти к примеру DDR2-1066 частота шины 533Мгц а частота самой памяти всего 266Мгц , а вот колличество данный в секунду как раз таки 1066млн..
у процессоров вообще всё по другому.. частота шины не более 400Мгц (это у 4-х ядерных) а внешняя частота зависит от множителя синтезатора частоты..
так что глупые соотношения 12:8 это всего лишь счёт в футболе
так только программа Эвеврест могла над юзерами приколоться..
на деле всё обстоит совсем иначе..
З.Ы. подумав три минуты, я стал доганять.. скорее всего это не отношение драм к фсб, это множители частоты.. 3500/12х2=586
