Соотношение памяти, влияние на производительность
Компьютер собрал 5 месяцев назад, поэтому менять ничего не собираюсь (жена просто разорвёт)!
Кризис летает почти на максимуме! В 3dmarke показывает до 11500!
разгон чуть поможет, но не сильно, +2 гига оперы
Разгон поможет!!! Но как разогнать, если драйвер( ССС 9.12-скачен с официального сайта, овер самих дров работает отлично) видюхи ломает все надежды на корню! :(
Старонние проги просто не хотят работать должным образом!
+2 конечно поможет, но баксов на неё пока нет.
у вас тут разговор двух глухонемых.. один про Фому, другой про Ерёму..
один говорит шина 128, второй подтверждает и тут же спрашивает как довести до 820..
бред какой то..
вы в цифрах то разберитесь..
частота шины, частота видеопроцессора, оперативная память, видеопамять..
и при чём тут 12:8 и 1:1 ? вы чё в футбол играете? первый раз за всю жизнь слышу о таком измерении в компьютерах..
12 чего к 8 чего? я всё в толк взять не могу.. и 1 чего к 1-му почему??
если кризис летает, чего ещё надо то?
З.Ы. и зачем было писать модель кулера? это стёб ?
Я человек не опытный, начинающий, мне всё интересно. А если где не прав сорррри, я не специально.
А 12:8 и 1:1 соотношение DRAM:FSB. Я немогу дапетрить что из них быстрее работает (12:8 или1:1)!
Вроде как автор имел ввиду соотношение DRAM/FSB. и при определенных соотношения память может работать на меньшей частоте, чем ей положено
вот примерно так
память у меня DDR2 -800
поэтому интересовался про эти соотношения.
Автору - откройте инструкции к "матери" и там в разделе БИОСа найдете настройки. правда если мало понимаете, что делать, то лучше не лезть
скачайте EVEREST и в разделе компьютер - разгон посмотрите - то что на картинке и на всякий случай бросьте сюда
Эверестом пользуюсь года 3. Оттуда и пляшу.
Цп. 3500(3000 исх.)
СPU FSB 390(333 исх.)
Шина 586.3(400 исх.)
Соотн. DRAM:FSB 12:8
и чего вы тогда мучаетесь - у вас все нормально.
изначально у вас DDR2-800, после разгона - согласно соотношению у вас получилось DDR2-1172. поставьте вторую планку и будет у вас ДУАЛ. и все
Меня интересует что работает быстрее, 12:8 или 1:1 и в чём различия?
оохх.. вы путаете божий дар с яишницей..
вопервых FSB это шина данных между процессором и северным мостом..
никаким боком к памяти или каким либо другим уст-вам, эта шина не имеет..
частота шины заданна исходя из параметров чипсета и процессора... тоесть:
частота шины процессора (шины данных, а не внешней частоты самого процессора) ровна 133Мгц.. тогда шина чипсета должна работать на этой же частоте.. если память устанавливается с частотой 1333Мгц, то ставится синтезатор частоты, который умножает основную частоту шины несколько раз, тем самым уравнивая такт передачи данных..
каждое уст-во подключенное к чипсету (северный + южный мост), может иметь и имеет свою собственную частоту передачи данных, и совершенно независит от каких либо погодных условий или желаний пользователя..
можно попытаться разогнать частоту основной шины (двумя способами: 1)-увеличить основную частоту, 2)- увеличить множитель частоты), однако при этом будут возникать ошибки при передачи данных, так как другие устройства пользующиеся данным чипсетом и его шиной могут иметь предел по частотам..
например, при разгоне основной шины, увеличится частота памяти, но память при этом неможет работать на более высоких частотах в связи со своей дешевизной производства, значит даже если процессор будет работать безошибочно, память будет давыать сбой и наоборот..
так же прошу заметить.. что 1333Мгц шины процессора и 1333Мгц частоты памяти это не одно и тоже, это совершенно разные частоты и складываются они по разному..
у памяти к примеру DDR2-1066 частота шины 533Мгц а частота самой памяти всего 266Мгц , а вот колличество данный в секунду как раз таки 1066млн..
у процессоров вообще всё по другому.. частота шины не более 400Мгц (это у 4-х ядерных) а внешняя частота зависит от множителя синтезатора частоты..
так что глупые соотношения 12:8 это всего лишь счёт в футболе
так только программа Эвеврест могла над юзерами приколоться..
на деле всё обстоит совсем иначе..
З.Ы. подумав три минуты, я стал доганять.. скорее всего это не отношение драм к фсб, это множители частоты.. 3500/12х2=586
Дюже дякую за полный ответ.
Может Вы знаете как мне с моей видюхой побароться? Очень надеюсь на такойже ёмкий ответ ;)
для начала поясните мне.. что ещё вы хотите выжать из компа, если кризис у вас летает??
конечно производительность системы это не только высокие частоты процессора и огромные объёмы памяти.. это ещё и хорошо отлаженная и правельно выбранная операционная система..
вопреки всем страждущим меня поднять на кол, всё же осмелюсь утверждать:
Windows XP тем более 32бит, с двухядерными процессорами не работает..
она так же не работает с объёмами памяти выше 2гиг.. то что она видит 3 гига, ещё не о чём не говорит..
так же осмелюсь утверждать, что архитектура PCI-E совершенно враждебна для ХР, так как имеет ряд особенностей которые "незнает" ХР (в виду своей старости)...
для современных процессоров и видеокарт, а так же чипсетов, требуется совершенно новая операционная система, которая сможет правельно управлять и выделять адресные пространства для обработки различных данных максимально эфективно..
пример простой.. что произойдёт с WV passat B7 если в него воткнуть программу мозгов от тогоже пассата, но В5 ?
правельно, компьютер захлебнётся полученной информацией от различных датчиков, которых он не сможет обработать.. итог, машина ехать будет, но так же как инвалидное кресло..
для начала смените ОС на более современную и обязательно лицензионную, поверьте разницу вы почуствуете.. советую установить Windows 7, как наиболее быстрая и умная ОС на сегодняшний день..
я уверен, что даже без разгонов, система задышит полной грудью..
Целиком и полностью с Вами согласен, но...
Windows 7? А как быть с неработающими дровами, неустанавливающимеся предложениями, и просто отсутствием программ понимающих её!!!
Или VISLA, которая является воплощением современного тупизма?
Для меня и многих других пользователей ХР ( примено 47% пользывателей!!! )есть неприемлимые вещи при переходе на другие ОС, которые заключаются в недостатке дров или подробной информации где, что и как лежит. думаю со мной многие будут согласны.
А хочу я, всего навсего, чтобы мне хотть ктото дал дельный совет, как мне справиться с дальнейшим разгоном моей видюхи. За 4 мес. никто не дал дельного совета!!!
Разгон видео до 820и это уже скорее спортивный интерес нежели необходимость.
Если у вас деньги лишние - разгоняйте до синего дыма! Ваш модератор.
А у какого семейного человека есть лишние деньги?
У кого есть ещё идеи?
понимаете.. тут спорт у вас какой то однобокий получается..
вы говорите о недостатке денег и тут же хотите разгоном заниматься.. это вещи несовместимые друг с другом..
разгон это удел богатых, по тому что при неудачном разгоне вы остаётесь без карты совсем (она просто сгорит)..
опять же что за магическая цифра 820?? поясните хотя бы в чём эта цифра измеряется, (МГц или мегабайты или что это вообще?) и почему именно 820?
а насчёт 47% процентов (опять же не понятно с какого потолка взята эта цифра?) вы не правы.. не совместимость драйверов (которые кстати есть на все уст-ва), не совместимость приложений (которые кстати тоже великолепно работают с помощью XP Mode ), не неизвестность в пользовании отталкивает людей от новых ОС, а элементарная бездарность и любовь к халяве, вот это сподвигает людей пользоваться устаревшей системой..
я к примеру обажаю Vista Ultimate .. великолепная операционная система.. быстрая , надёжная, интуитивно понятная, яркая и красивая.. все игры и все программы работают отлично.. хорошо продуманный интерфейс, много настроек (под мои привычки) и просто хорошо выглядит..
47% статистика пользывателей ХР(так пишут), взятая из журнала ЖЕЛЕЗО.
820Мгц частота процессра взятая оттудаже, по этойже карте.
Установил 7ку и...
Моя проблема никуда не делась, а только добавилось куча других. Я пользуюсь звуковыми редакторами как Sound Forge 10 и т.п. на которые нужны специальные плагины, которых на 7ку просто нет! Драйвера некоторых типов пока просто не существуют(на звуковые платы именитых брэндов, уже сталкивался), или тупо глючат. С настройкой 7ки вообще молчу(может лыжи не едут), VISLU я просто терпеть немогу за её тормоза в некоторых ресурсоёмких прогах (графических редакторах), поэтому отказался от неё в 1й месяц юза.
Согласен, разгон это риск! Тупой разгон-тупой риск. Я отталкиваюсь от мнений людей которые уже делали то, что надо мне.
Есть идея, изменение настроек биоса самой видеокарты, но я незнаю что для этого надо.
Какие проги и манипуляции мне нужно сделать?
Подскажите мне пожалуста как правильно перепрошить биос моей видюхи.
Все проги у меня уже есть. Прошиваю биос, а после перезагрузки камп пишет что биос неверный! Думал что всё пропало. После прошивки на родной всё работает нормально.
Что я делаю не так? Очень жду ваших ответов, заранее всем огромное спасибо
а что за ОСь такая VISLA??
уже не раз встречаю в ваших постах это слово..
и насколько я знаю, имена в англ языке по русски не склоняются..
если вы перешили биос, и карта запустилась и при этом есть изображение и возможность перешить биос обратно, то попросту в биосе который вы шьёте есть несовместимость с вашей картой..
и что вы хотите добиться прошивкой биоса? ускорение частоты процессора?
да возможно откроются некоторые возможности, опять же не факт, что проц позволит сделать оверклокинг..
в первых постах были указанны частоты 790х4000, на самом же деле эта карта 750х900.. разогнать частоту до 800 можно конечно.. но даст ли это результат?
так же потребуется двойное охлаждение, так как стандартный радиатор для оверклока не подходит..
потребуется хорошее питание..
да и зачем разгон видеокарты для звуковой проги??
кстати странно , что у вас проблемы под семёркой с саунд форжем
список исправлений достаточно большой..
Sound Forge Pro 10.0.425 Windows 7 release notes
New Release
# Fixed a bug that prevented Sound Forge Pro from opening or saving MPEG-4 audio when QuickTime 7.6.4 is installed.
# Fixed a bug that could cause corruption in Broadcast Wave Format metadata.
# Fixed a bug that prevented the waveform from being displayed properly within a smooth fade-in curve when zoomed out.
# Fixed a bug that could cause the élastique Timestretch plug-in to crash on 32-bit PCs that do not support SSE2.
# Fixed a bug that could cause markers to shift after using the iZotope 64-bit SRC plug-in.
# Fixed a bug that prevented read-only project files (*.frg) from opening properly.
# Fixed a bug that could cause Save to truncate tailing silence in certain scenarios.
# Fixed a bug that prevented Mix/Replace from displaying the entire mixed result.
# Fixed a bug that could cause short clicks at the end of certain preview operations.
[ Sound Forge Pro release history ]
