Советы по апгрейду компьютера
  • Автор темы Автор темы Tavi
в личку глянь
Спасибо. А что такое стандарт 80+ ?
Посмотрела - ответила
может пока 1 планку поставить?
Напомни пожалуйста какая мать?
GigaByte GA-MA770-UD3 (rev. 2.0)
Ну смотри 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston, KVR800D2N5/2G купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт - обычная оператива 800Мгц СЛ5 - т.е. вставила в мамку и забыла про неё.
2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2/2G купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт в данном случае оператива быстрее, т.е. 1066Мгц Сл5, однако надо будет её настроить в биосе, в противном случае, она будет работать на стандарте, т.е. 800Мгц СЛ5.
Вот тоже интересная оперативка 2на1Гб 1066Мгц СЛ5 в двухканалку. 2048Mb (2x1024Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2, TWIN2X2048-8500C5D, BOX купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
Спасибо. Завтра посмотрю - закажу. Спокойной ночи.)
Взаимно=)
Кажется почти всё получилось. Вчера пол ночи собирала.)))
Не могу подключить USB на переднюю панель. Подскажите пожалуйста куда их подсоединять на материнской.
И где выставлять скорость и тайминги оперативной памяти я тоже не поняла.
Что именно купили?
А там должен быть такой желтый разьем на маме, и на нем, на дне должно быть написано USB - ну в зависимости от модели. Какая мать?
С Новым годом! Всего , всего, всего ... :)
Конфигурация такая:
AMD Phenom II X3 720 2.8Ггц BA (Четвёртое разблокироваться не хочет к сожалению)
2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2/2G (наверное куплю вторую планку через месяц другой)
Блок питания ATX 600W OCZ 600MXSP-EU ModXStream PRO
Msi 4890 cyclone
Жесткий диск старый HDD 160000 M Samsung SP 7200rpm SATA, со временем наверное куплю второй.
Стоит разгонять процессор или окончания гарантиии подождать? Судя по обзорам производительность будет упираться в процессор с такой видеокартой.
USB вроде туда и воткнула, только у меня они как то странно выглядят: на конце проводков по 4 отдельных контакта(2 гнезда USB на передней панели - 2х4 контакта) а на материнской плате один контакт usb на 9 контактов.
Что делать с памятью чтобы она положенную скорость выдавала?
Как протестировать систему на производительность и температуру? :confused:
Гнать можна, потестировать everest на температуры, 3d Mark 2006 на производительность, про память, её в биосе выставить надо, про юсб не понял,
лучше фотку скинь.
Ну правильно, один концентрат на два разьема. Они ж нормально работают?
А какая система охлаждения? и вообще как дела с корпусными вентиляторами? По идеи упора не должно быть...
В биос идем, нет, сначала так сделаем, скачай CPU-Z там вкладка SPD - рпишли скриншот
Не работает, в том то и дело.
Корпус старый. Вентилятор один на выдув.
Про ЮСБ
В книжечке с материнкой написана распиновка ЮСБ
Нашла распиновку , попробую переставить. Спасибо.
Tavi
Чтоб поставить оперу на повышенные частоты, идем в БИОС, и там прописываем все те параметры, которые написаны на самой опере или упаковке, т.е. частота, напржение, тайминги.
