Совместимоcть Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC и процессора AMD Athlon 64 X2 3800+
  • Автор темы Автор темы zloy45
zloy45
28 Ноя 2008
Подойдет ли к мат плате Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC Series (сокет 939) процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ Двух ядерка 2.1Ггц Сокет 939 ?
Подойдёт.
как влитой )))))
Поставил процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ Двухядерный 2.1Ггц Сокет 939,однако через некоторое время комп попросту отключается.Не могу понять причину, может быть блок питания его не тянет? Стоит микролаб 360 ватт.[mod]Не увлекайтесь выделением, ну и единственной причиной поднятия старой темы, а не создания своей, может быть только полное совпадение условий. У вас именно эта материнская плата?[/mod]
проверьте температуру и напряжения 3,3 5 и 12 вольт. если отклонения более 5% менять питальник. кулер с тепловыми трубками еще не означает залог хорошего охлаждения. если не заходит свежий воздух в корпус и кулер кругами гоняет горячий, то не важно какой стоит кулер на процессоре. также не факт, что все трубки кулера рабочие.
возможно проблема не только в процессоре.
еще на что советую обратить внимание:
если система вылетает с синим экраном, смотрим код ошибки, по нему проще найти проблему. гуглим полученный код ошибки.
проверить настройки биоса касаемо оперативной памяти (при некорректных ручных настройках может запросто вылетать система).
проверяем соответствие показаний термодатчика и процессора. если в биосе показывает 60 градусов, а крышка держателя трубок еле теплая, то налицо неправильное считывание показаний температуры, отключаем в биосе функцию перезагрузки по достижению критической температуры.
ну и убедиться, что на все используемые железки у вас стоят необходимые драйверы, скаченные с сайтов производителей.
материнка, кстати, не новая, не наблюдается ли ее изгиб с обратной стороны процессорного сокета?
Автор помогла ли замена блока питания ? У меня таже плата я вот думаю заказать AMD Athlon64 X2 4600+ s939, но боюсь что будет таже проблема что и у тебя. Отпишись пожалуйста.
