Соединение 2-х сетей на ZuXel p600
  • Автор темы Автор темы Flacks
Flacks
16 Апр 2009
В общем такая ситуация:
Есть 2 кабинета, в одном стоят 3 компа, в другом 4, каждый кабинет своей сетью по средствам LAN на роутерах ZuXel P600, как соединить эти две сети в одну общую?
Сеть требуется для работы 1с с общей базой. Точно не уверен, но возможны PCI платы Wi Fi на компьютерах
Ах да, забыл еще написать, что возможности Ethernet кабелем соединить модемы нет, смысл что бы подключить их с помощи wi fi
Вечером накатаю.
если у сетей разные "сетки" - то надо будет в одной из сеток менять IP-шники...что б не использовать маршрутизатор, если одинаковые то смотреть что б не повторялись IP у хостов
и разумеется выкинуть один из модемов
по вайфаю можно...нужно только 2 точки доступа - но я бы лучше провел кабель.....что прям вообще нет возможности?
Совсем необязательно. Просто изменить последнее значение IP-адреса на одном из модемов (чтобы они различались), например один модем 192.168.1.1, второй - 192.168.1.11. Далее вогнать сеть в один диапазон (192.168.1.Х), а шлюз и предпочитаемый ДНС (на клиентских машинах) указать IP-адрес нужного модема для выхода в инет. На счет объединения сетей - однозначно кабель, потому как кабельное соединение все равно стабильнее любого беспроводного, тем более, когда речь идет о совместном использовании базы данных. :)
я с той целью - что б не было 2 точки выхода в нет..что б предприятию не платить лишнее
буквально недавно одно подобное предприятие "силой заставили" отказаться от 2х точек выхода - бывает и такое
Всем спасибо, буду пробовать. А по поводу инета, то он не через wi fi поступает, так то с оплатой нормально будет все =)
