Соединение двух ноутбуков через кабель
думаю. что вот так.
точнее ты ай пи(а не шлюз 192.168.0.х), - первого, даешь как шлюз, ноутбука №2. адрес должен существовать - а не просто так. кабель, просто делает №2 ведомый, №1 ведущий.
потом, с ай пи, если у первого ноута, 192,168,05 к примеру, то в №2 ставить,192,168,06. маска одинакова везде.
++ ДНС для номера 2 , тоже дай , ай -пи первого.
попробуй что из этого получится.
ну вобщем я сделал так как понял, хз правилно понял или нет:
1 машина: IP: 192.168.0.1
шлюз: пусто
и
поэтому:
2 машина IP:192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.1
ДНС: 192.168.0.1
В результате возникает конфликт IP адресов "компьютер с таким адресом уже существует" номер шлюза у 1ой машины пустой, потому что он сбросился после конфликта адресов(был такой же как IP адрес 192.168.0.1)
После этих событий машина 2 определила сеть, машина 1- нет. Доступ к машине 2 с 1ой есть, с 2ой на 1ую нет.
странно, шлюз не должен выдавать это ... проверь, ай пи, опять...
имя компьютера( не сети "mshome" а компьютера - должно быть разное .... )
+ IP №2 адрес ххх.ххх.ххх.ххх, , маска подсети как ай пи.,
основной шлюз - ххх.ххх.ххх.ххх, ( который от первого пк ), и прописываешь "DNS" адреса, для того чтоб инет работал, (если есть подключение) ....
Соединил в кабелем(вроде бы правильно обжат) 2 ноутбука: 1 - ОС Vista Home Basic, 2 - OC Vista Home Basic SP1.
После танцев с бубном раздал IP вручную, т.к. автоматическая идентификация неопознанной сети осью уходила в бесконечность.
1 ноут: IP 192.168.0.1, 2 ноут - 192.168.0.2.
Маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.1 ибо никак иначе не работало. Вылетала ошибка "Конфликт IP адресов",но как решить ее я не нашел. После этих операций компы увидели друг друга, но с 1го ноута на 2й зайти можно, а со 2го на 1ый нельзя, не открывается. При этом файлы со 2го ноута копируются, игры по сети пашут но не все. Казаки Последний Довод Королей, например вообще отказываются видеть созданный на 2 ноуте сервак, а OFP работает.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемами сети, я определенно что-то сделал не так.
казаки, возможно так же как и нфс чтобы играть необходимо указать шлюз для каждого кома в сети, т.е. для 1 бука в TCP\IP V4 ставим ip 192.168.0.1 маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.2, на 2м буке в TCP\IP V4 ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Все готово к работе.
