Соединение двух ноутбуков кабелем
orl180736
17 Ноя 2016
Здравствуйте. Нужно соединить кабелем два ноутбука. Один древний (разъем COM 9 контактов) другой старенький ( шина FireWire 8 контактов ).
Есть разъем COM 9 контактов и кабель с шиной FireWire.
Просьба.
Как распаять разъем COM для нормального кабеля и для перекрестного.
Как выбрать конструкцию кабеля: нормальнй или перекрестный.
Спасибо. Исаак
А какие модели ноутбуков? Может там ещё варианты есть?
Я бы на это посмотрел, помню в детстве с папаней в Дюка Накема по компорту играли на двух компах.
Найдите распиновку rs-232, для перекрестного кабеля на втором конце нужно поменять местами прием и передачу. Два ноутбука прямым кабелем не соедините, нужен перекрестный.
Я бы тоже :))
Как будут соединяться COM с FIREWIRE :))
"Warning! Low Power!
Immediatelly insert Big-Mac into Your Optical Drive!" ©
Ну а по теме: для чего их потребовалось соединить?
У одного можно использовать только COM а второй Тошиба А300. Исаак
Соединение COM 9 с шиной FireWire вопрос остается. Исаак
Чтобы из COM извлечь нужные фото. Исаак
А на флешке перенести?
Или снять винчестер и подключить?
Какая операционная система стоит на старом? Соединить FireWire c COM вы всë равно не сможете.
COM с 1394 (у которого 6 контактов. Или 4 в варианте "mini") не соединяются.
Вы можете:
- приобрести для Toshiba Express Card с RS232 или конвертер USB-RS232, купить или изготовить нуль-модемный кабель, установить или настроить имеющуюся программу соединения, медленно и печально перекачать данные по COM порту;
- купить конвертер USB-IDE (многие из них комплектуются переходниками на мини-разъём ноутбучных HDD), извлечь из старого бука жёсткий диск и через конвертер подключить к Toshiba. Через Проводник быстро и легко перекачать данные.
Древние ноуты оснащались дисководом для дискет 3,5", для второго ноута можно приобрести USB-дисковод для дискет 3,5", и перенести фото с помощью дискеты.
Ради одн6ого раза даже и заморачиваться бы не стал.
Снимайте винт и цепляйте его через ХДД-боксовый контроллер к USB Тоши.
Там у древнего HDD интерфейс IDE, скорее всего. И уже предлагали:
За не имением.., как то Мне пришлось 20Гб перегонять флешкой с 4Гб памятью, при помощи Тотал Командер, время правда потратил, но за не имением....
Ясен пень, что IDE. На этот случай и держу разобранный бокс.
А что, у ТС такого нет? Тогда пусть топает в СЦ, там наверняка имеется.
Спасибо. Попробую. orl180736
Здравствуйте Николай С. Расшифруйте пожалуйста Ваш совет для чайника.
С уважением orl180736.
