соединение типа комп-комп
  • Автор темы Автор темы M@ks
M@ks
28 Янв 2008
каким образом настраивается соединение комп-комп(соединение производится с помощью патчкорда) на одном компе XP , а на другом Vista. желательно объяснить подробно так как конкретно в етом деле я ламер 8)
Пмоему это делается так, брем витую пару, 2 патчкорда, с одной стороны отрезаем где-то 1.5-2 см, разкручиваем пары, выравниваем, начинаем собирать цвета: бело-ор,оранжев;бело-зел,синий,бело-синий,зеленый,светло-коричневый, коричневый, после этого ровно обрезаем и лучше примерить к патчу чтобы изоляция тоже в него залезла, если все это сделано то засовываем акуратно и до упора чтобы все провода дошли до конца, зажимаем клемы, а тут если повезет то обжимкой а если нет то отверткой зажимаем каждую клему.
Со второй стороны можно сделать точно также или поменять Оранжевые пары с зеленными тогда это будет Cross? по моему в обоих случаях будет работать, и на всякий случай лучше покупать больше конекторов потомучто без обжимки с певого раза может не получиться.!!!!
было приведено описание обычного кабеля "РС-хаб". Для изготовления кросс патч-корда необходимо поменять местами оранжевые и зеленые жилы
а можно поставить хаб, дороже но еть возможность для расширения помашней сети, можешь например по считку соседа цепануть
всплывающие окна рекламодателей
Подскажите пожалуйсто, как убрать постоянно всплывающее окно рекламодателя, открывается каждые 10 минут поверх всех остальных окон, единственный способ на время от него избавиться - перезагрузить комп, а потом все повторяется заново. Причем это не зависит, включен интернет в данный момент или нет. Раз он загрузился, то должен где то сохраниться, как его найти и удалить? Работать невозможно.Заранее благодарю.
сделайте востоновлениие системы
