Создание акустики из динамиков S-90
Про 45 литров, кажись понял, очем речь доработанный средние, пропитка герленом, доработанный вч- линза? Щелевой физик( или два? Сверху и снизу). Боюсь с первого раза не по плечу будет...
45 литров они фазоинверсные,там две щели сверу и снизу.7*205*320мм.То есть в принципе можно повторить корветы? какой посоветуете усилитель,сейчас стоит ресивер pioneer vsx-818v я думаю он не ахти будет раскачивать их.
Ресивер' конечно, не айс, хоть и заявлено110. Ватт на канал, думаю ватт 50 честных будет, но для начала хватит. Ты сперва, колонки собери, что б было что слушать.
Самому попали в руки Электроника 35-015 корпуса уштанные.Тоже делаю переделку корпусов по своим чертежам.Но делиться ими не буде так как мне не принципиален звук от них.Они будут использоваться только под синьку.Но тема для меня очень актуальная.Буду следить.
По объему я скопировал S70.Тут многое может повернуться так как в S 70 ЭМОС.В НЧ области у меня будет саб.Короче у меня будет 2,1
Как понимать эту фразу? Где ставить запятую?
"Тут многое может повернуться, так как в С70 ЭМОС."
Что именно может повернуться?
В спешки написал не так как хотел.В общем если даже сделать полную копию корпуса S70 с установкой НЧ динамик 30ГД2.То мы не получим желаемого результата в области НЧ.Так как в АС типа S70 устанавливался динамик 30гд6 с датчиком ЭМОС.А этот датчик связывался со встроенным усилителем АС.Как я понимаю это сделано для того чтобы улучшить область НЧ и избавиться от недостатка малого объема корпуса.
В моих С70 стоят 50 ГДН.
Илья, ты делаешь сабы, усилки мощные, а про ЭМОС толком и не знаешь. Негоже однако. Существует современная реализация ЭМОС от Nota Bene
Вот мой датчик, имплантированный в 30ГД-
Да Николаевич Вы правы.Не владею я информацией.Надо исправляться))
Разобрал ради интереса твитер
    122.3 KB · Просмотры: 140
Купол был просто зажат между шайбой и керном!И так он играл всю жизнь...
Значит КЗ не было. А уронить колонку могли и заводские грузчики. Магнит пригодится для приклеивания к какому-нибудь СЧ-динамику.
я из таких магнитиков делаю такие удобные штуки доя всякой мелочёвки, на фото один из первых экземпляров
У меня три сотейника такой мелочи, если всё примагнитить, то хрен чё найдёшь.Гы.
Артамон, какое решение принято? Публика жаждет зрелищ!
так и у меня не одно ведро)) это же настольная штуковина, так чё нить когда разбираешь или собираешь чтобы не валялось по столу, и не потерять важные винты или детальки
