Создание bat файла для копирования
  • Автор темы Автор темы kylan
Какая должна быть кодировка?
Я создавал через FAR в DOSовской кодировке. У тебя перед глазами мой готовый файл :)
При написании в Notepad ставишь шрифт Terminal и получаешь искомое.
Но я бы советовал писать через системные переменные.
Пример моего батника для очистки временных файлов, сделанного именно так, прилагаю.
del D:\rez\*.log \y
del D:\rez\*.raw \y
del D:\rez\*.plt \y
del D:\rez\IN_par\*.log \y
del D:\rez\IN_par\*.raw \y
del D:\rez\IN_par\*.plt \y
del D:\rez\IN_real\*.log \y
del D:\rez\IN_real\*.raw \y
del D:\rez\IN_real\*.plt \y
del D:\rez\rez\*.log \y
del D:\rez\rez\*.raw \y
del D:\rez\rez\*.plt \y
Del d:\rez2\*.asc \y
Copy D:\rez\*.asc d:\rez2\*.*
del d:\rez2\rez\*.log \y
copy D:\rez\rez\*.asc d:\rez2\rez\*.*
del d:\rez2\in_real\*.log \y
copy D:\rez\in_real\*.asc d:\rez2\in_real\*.*
del d:\rez2\in_par\*.log \y
copy D:\rez\in_par\*.asc d:\rez2\in_par\*.*
У меня такой батник загружается автозагрузкой. Копирует все файлы LTSpice IV удаляет все ненужные файлы в копии. Это один из батников, а таких несколько (копирует все файлы с директории LTSpice IV в папку REZ и REZ2, далее обрабатывает, это что бы не потерять информацию. Работало без проблем на ХР, пока Widows7 не поставил, после чего перестало работать. Все руки не доходят разобраться, то копирую пока копии в ручную.
Разобрался. Оказывается , если в названии директории есть пробел, то батник не работает. а в названии D:\Program Files\LTC\LTspiceIV есть пробел. Брал название с иконки, все без толку. Первоначальный батник поместил в директорию, и тогда работает без проблем. А далее в директории D:\REZ можно с файлами сделать все, что надо.
    86.5 KB · Просмотры: 108
Путь обязательно должен быть заключен в кавычки.
Спасибо, заработало, вот кусочек батника. А если нет пробела, то работает без кавычек, как в последних строках.
rem убрать ненужные файлы log raw plt
del "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\*.log" \y
del "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\*.raw" \y
del "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\*.plt" \y
rem копировать новую копию
copy "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\*.asc" D:\rez\*.asc
copy "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\rez\*.asc" D:\rez\rez\*.asc
copy "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\in_real\*.asc" D:\rez\in_real\*.asc
copy "D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\in_par\*.asc" D:\rez\in_par\*.asc
Вот, справочник по командам паскаля и ДОС командам. Работает не выше Win XP.
  • NG.ZIP
    NG.ZIP
    463 KB · Просмотры: 25
Я для кого выкладывал пример своего батника? ;)
Есть короткие досовские пути формата 8.3 с тильдой, и в нëм они использованы.
