-ЗЛОЙ-
Banned
- 4 Окт 2010
судя по всему, это тот случай, когда проще/дешевле купить. Так что все логично...тема из паяльной станции своими руками, переросла в покуку этой станции
уточни, что интересует
Покупал станцию с единственной целью: заменить EMIфильтр на телефоне когда понял что сделать это обычным паяльником задача для виртуозов.И...сделал за несколько секунд! Сейчас могу сказать что агрегат просто незаменим. Набор быстросменяемых жал и насадок, быстрый прогрев, большой диапазон температур с хорошей стабильностью. Паяльник для меня был рабочим инструментом всю жизнь, пробовал все новшества, могу сравнивать. Профессионалы еще добавят многое, сокрытое пока для меня. По техническим параметрам отличаются, в основном, диапазоном температур, я выбрал самую дешевую с целью ознакомления и дальнейшей замены на что-то более устраивающее. Менять не буду. Удачи.да абсолютно все требования к ней.
Не стоит. Промышленный позволяет получать воздушный поток регулируемый по площади, по производительности и по температуре и все это с высокой стабильностью. Технари-то все осилят да надо ли в данном случае?слушайте может можно сделать просто один фен???
Рассматривал такой вариант и даже один разобрал. Перегрева можно не боятся, там стоит биметаллический отключатель. Насадки можно выточить. Отказался от того что смутили размеры, хотя, может быть, можно установить стационарно или на гибком рукаве. Для удобства.по идее можно попробывать переделать строительный фен,
Спасибо! завтро в магазин пойду :tehnari_ru_998:Насчёт регулировки т-ры паяльника, просто идёшь в магазин люстр и ламп и покупаешь регулятор освещения, у самого так сделано, дёшево и работает.
