Создание печатной платы при помощи утюга и принтера
  • Автор темы Автор темы shrek=)
shrek=)
Студент БГПУ
6 Фев 2010
У нас в школе уже на протяжении 6 лет существует Научное Объединение Учащихся в рамках которого каждый желающий может представить свою исследовательскую работу.
В этом году я выбрал тему "Синхронизация светомузыкальных устройств" и поставил задачу создать дивайс синхронизированный с персональным компьютером.
В ходе работы был создан алгоритм изготовления печатной платы в кустарных условиях.
Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одной из самых, на мой взгляд, продвинутых способах изготовления печатных плат при помощи лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер. Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout, в моем случае sprint Layout 3.0
(Приложение 1)
После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:
[FONT=&quot]1) [/FONT]В настройках принтера отключим опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность
[FONT=&quot]2) [/FONT]Берем лист детской мелованной бумаги
[FONT=&quot]3) [/FONT]Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.
(Приложение 2)
Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.
(Приложение 3)
После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того что бы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким-либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем, либо медицинским спиртом.
Уайт спирит использовать не рекомендую из-за его жирности.
После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всю плату. Тонер начнет плавиться и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер ни растекся, но и нужно что бы он весь приварился.
После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.
Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.
(Приложение 4)
Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.
(Приложение 5)
Тонер смывается ацетоном.
(Приложение 6)
Осталась последняя операция – сверление отверстий. Сверление обычно осуществляется маленьким моторчиком с цанговым патроном (всё это есть в магазине радиодеталей). Диаметр сверла под обычные элементы 0,8 мм. При необходимости отверстия сверлятся большим по диаметру сверлом. Так же возможен вариант использования ручной дрели, а вместо сверла швейная игла с отломанным ушком.
(Приложение 7)
Далее следует процесс подготовки платы для припайки. Наносим тонкий слой флюса или паяльного жира. Далее на не вытравленную медь наносим слой припоя для того, чтобы облегчить процесс паяния платы.
(Приложение 8)
З.Ы. Паяльник в руки взял впервые :) поэтому результат работы выложу как только закончу
    49.4 KB · Просмотры: 2,085
    78.9 KB · Просмотры: 795
    6.8 KB · Просмотры: 486
    33.5 KB · Просмотры: 847
    28.1 KB · Просмотры: 525
    13.1 KB · Просмотры: 952
    41.6 KB · Просмотры: 595
    18.9 KB · Просмотры: 470
спасибо за статью, пригодится!
Классно. Спасибо, пригодится.
