Создание роликовых коньков с независимой подвеской и амортизацией каждого ролика
  • Автор темы Автор темы Reks
У Вас торсион - одновременно ось рычага, как я понял? расчётов не делал, но есть у меня серьёзное опасение, что после расчёта усилия скручивания этого торсиона при его очень ограниченной длине сечение окажется просто недостаточным для выдерживания Вашего веса. В лучшем случае Ваш торсион превратится в рессору. Можно, конечно, например, сделать прочную пустотелую ось и уже внутри неё разместить торсион, но это здорово усложнит и утяжелит конструкцию... Впрочем, это только мои предположения. Надо считать.
Торсион-ось рычага. У меня теже опасения-мой вес далеко не танковый, а торсион хорошо работает при больших весах. Сейчас выложу изначальную схему-внимание-смотрите на расщирение. Сапра не было-вот и извращаюсь.
Сам шестигранник торсиона крепится в обойме. И уже к нему крепятся остальные детали, рычаг ролика.
Вот еще один вариант-но он не без изъянов. Спешил
Кажется выход есть .Нужно...удлиннить плече рычага, на котором ролик с одной стороны-и торсион, шестигранник с зафиксированными обоймой концамии-с другой.
Я еще не считал, но при торсионе в 14-12 мм (шетигранник имею ввиду, не днинну-длинна около 35-40 мм, схема должна работать...Другой вопрос-вес 86 кг у меня всего...
Может получиться что я получу только чуть подпружиненные ролики, а не ролики с независимой подвеской, не более.
Вообщем с 1 сентября начну изготовление опытнх образцов.
