Создание световодов из капельницы
С шампунями всё давно опробовано, и краски не надо, шампуни и гели есть всех цветов и оттенков, но хотели что то более твёрдое, лишняя жидкость в компе ни к чему.
Верно))
Надо что-то, что после закачки в шланг капельницы, полимеризовалось бы, но осталось немного эластичным. До такой степени, что бы можно было бы изгибать шланг под углами с различными радиусами, но при этом не приводило к излому. С одной стороны шампунь тоже не плохо подходит, но только если герметизация будет окончательная и будет возможности вытекания шампуни.
А вообще Товарищи, мы конечно придумываем велосипед. Вот только придумывать нам его приходится из-за отсутствия у многих из нас достаточно финансов для того, что бы просто заказать изготовить нам такое на заводе. Но благодаря таким изобретателям велосипедов, рождается много гениальных идей. Так что надо продолжать, а не ждать милости от природы. Так держать.
ещё можно из пищевой трубки пустой сделать. Просто с двух концов ставишь светодиоды и она светит довольно прилично.
Ну трубочка чтоб сок пить:D Насчёт шампуня так у меня так и не получилось загерметизировать, я закачивал шприцем шампунь, вставлял маленький светодиод в нижний торец, и в верхний, снизу нормально а вот сверху либо пузырь получался, либо шампунь вытекал, но это не беда, просто вытер, при изгибании или нажиме светодиод выскакивал ибо шампунь довольно скользкая субстанция:D Попытки залить термоклеем тоже ничего не дали, есть правда вариант вставить SMD светодиод на тонких проволочках и заварить концы капельницы, но не знаю как оно будет:D Можно так поидее и с термоусадкой попробовать, вставить светодиод, нагреть чтоб она его плотно облегла, потом нагреть остальную часть кроме кончика, как нибудь зафигачить туда шампуня, заткнуть светодиодом и нагреть конец чтоб его тоже облегло:D А вообще если тонкие нужны то можно попробовать купить троссики для ручной газонокосилки, они вроде тоже светопроводные да ещё и люминисцентные.
Не встречал таких. Отец просто желтыми пользуется. Они не светятся в УФ-лучах. Хотя спорить не буду, может такие и есть.
А с шампунем всё просто. Берёш кусок капельницы, с обоих сторон нагревая растягиваешь трубку. вставляешь светодиоды до тех пор пока трубка не дойдёт до середины усиков светика. Всё это дело запаиваешь или термоусадкой закрываешь. и держится нормально. Конечно когда сильно нажать на трубку, то всё равно гдк-то просочится
Не поленился, читал всю тему, ребят, такой вопрос, тут описывали идеи по закачки геля для волосиков, кто нибудь с ним экспериментировал?
Вообще мне конкретно гибкая замена неонке не нужна, мне вполне сойдет твердая, хочу в системный блок сделать свой, хочу из больших светодиодов сделать, где можно взять трубки такого диаметра и по длинней?
И такой вопрос, я правильно вас понял, я беру трубку, шкурю ее до матовой повершности, с двух сторон ставлю диоды. внутрь заливаюгель для волос, тем самым получаю подобие неоновой подсветки, в которой свет будет равномерно распространяться?)
Взять их можно на станции переливания крови. Они используют не всю систему от капельниц, а только часть. А часть остается. Обычно их уничтожают. Можно спросить в больницах.
А какую роль они играют? я как понимаю трубки пластиковые, не гибкие? мне нужна не гибка. твердая пластиковая трубка, с диаметром для больших диодов:tehnari_ru_889:
Можно вырезать из плексигласа толщ. 6-12 мм . Места где стоит светодиод и окошко должны быть полированы, форма - любой кривизны. Проверено. Удачи.
Большое спасибо, можно поинтересоваться где можно достать плексиглас, где он вообще используется? Для чего посадочное место для диода надо полировать?
Я подумал, что тебе нужны трубки от капельницы.
Плексиглас, он же оргстекло. Можно спросить обрезки в различных рекламных фирмах, которые занимаются изготовлением рекламы. Где еще не знаю, я обычно туда обращаюсь. Так как у меня в трех таких фирмах есть знакомые. Бывает разных толщин. Так же можно еще купить в интернете. Бывают прутки разных диаметром и трубки и оргстекла разных диаметров.
HOMEP2212, так эти обрезки в виде трубок идут или просто как бы обрезки плоскости, если обрезки плоскости, то как это можно пустить в дело?
Это обрезки плоскости, а вот как их использовать зависит от твоей фантазии. Можно изготовить световод как на рисунке. Берешь обрезок оргстекла, как правило они имеют сечение квадрата или прямоугольника. Матируешь всю поверхность с помощью наждачки. С торцов засверливаешь углубление под светодиод. Эти углубления необходимо отполировать, иначе свет начнет рассеиваться практически сразу.
    5.6 KB · Просмотры: 511
Понятно, спасибо. но мне все же хочется сделать закос под неон, то бишь делать именно из трубки)
А зачем тебе тогда гели для волос и прочее, берёшь обрезок толстого оргстекла, берёшь токаря, токарь+станок+оргстекло=круглый стержень, по бокам просверливаешь дырки и вставляешь светодиоды.:D
Тут кстати жрал холодец и подумал а почему бы не попробовать в качестве наполнителя желатин, он и не жидкий, держит форму, прозрачность любую можно сделать, только вот трескается помоему, хотя наверно можно попробовать поэкспериментировать с консистенцией.
залей прозрачный силикон
