Создать программу шифровки-дешифровки
gabriela007
3 Сен 2012
Код:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses
SysUtils,windows;
Var
      n,kolsimvolov,i,j,akey : Integer;
      text,textkey,key : String;
Begin
  SetConsoleOutputCP(1251);
  Writeln ('введите количество символов в блоке');
  Readln(n);
  Writeln ('Введите ключ');
  Readln(key);
  Writeln ('Введите текст');
  Readln (text);
  kolsimvolov:=Length(text);
  i:=0;
  textkey:='';
  Repeat
    For j:=1 to n do
      begin
        akey:=Byte(key[j]);
        If akey = 0 then Break;
        If i + akey <= kolsimvolov then
          textkey:=textkey + text[i + akey];
      end;
    i:=i + n;
  Until (i>=kolsimvolov);
  Writeln ('Зашифрованный текст: ');
  Writeln (textkey);
  Readln;
End.
помогите найти ошибку.не выводит зашифрованный текст
Несколько вопросов и уточнений:
1. Что понимается под "количеством символов в блоке"? Что такое вообще "блок"?
2. Приведите пример используемого ключа.
3. Приведите пример используемого текста.
И вообще - напишите-ка словами, и поподробнее, как Вы понимаете алгоритм шифрования.
открытый текст "шифрование_перестановкой".ключ правило перестановки: группы из 8 букв с порядковыми номерами 1.2...8 переставить порядок 3-8-1-5-2-7-6-4
шифртекст "фншоиавр_сиееерпннтваоко"
хмм могу предположить что ключ неправильно задается, программно правильно, но логически нет.
и еще кажется что в
For j:=1 to n do
begin
akey:=Byte(key[j]);
end;
i:=i + n;
где-то тут ошибка, времени разбираться нету ,взглянул чисто символически.
Извините, но из этой пулеметной очереди ничего не понял. Рад бы помочь, но если для Вас столь затруднительно написать топик типа
Исходный текст: ........
Вводимый ключ: ........
Далее каждую букву текста мы ......... (здесь максимально подробно).
Ожидаемый результат: ...........
то, боюсь, помочь Вам не смогу.
исходный текст apple
вводимый ключ 53214
далее мы на первое место ставим 5 букву исходного слова,на второе место третью букву и т.д.......
ожидаемый результат eppal
вводимый ключ 53214
Так, ну это уже что-то. Начинает проясняться. Уже установлено, что ключ - это последовательность цифр. Теперь дело за малым - приковать Вас наручниками к батарее и, используя ВСЕ средства, под пыткой вырвать информацию о блоках.
Ладно, допустим так. Текст разбивается на блоки с количеством символов, равным длине ключа, и поблочно кодируется. Прекрасно! Но возникает вопрос: а что делать с остатком текста? Ведь полное количество символов текста вовсе не обязано быть кратным длине ключа! И что? Забегая вперед, скажу, что в моем варианте это решается так:
1. Если абсолютный номер обрабатываемого символа превышает kolsimvolov, то обработка не делается.
2. Если текущее значение i плюс кодовый сдвиг символа превышает kolsimvolov, то символ не кодируется и оставляется исходным.
Кроме того, при вводе ключа необходимо проверять истинность двух утверждений:
1. Количество символов ключа равно длине блока.
2. Ключ не содержит повторяющихся символов.
Обе проверки вставлены.
Теперь об ошибках.
Главная из них - абсолютно неправильное использование оператора BYTE, он же ORD. Этот оператор возвращает вовсе не числовое значение символа-цифры, а его код. Например, последовательно применение его к символам строки
53214
вернет
53 51 50 49 52
Вот так. А нужную Вам задачу решает процедура VAL.
Ниже приведен вариант кода. Экранные сообщения там на английском, потому что мне с кириллицей заморачиваться всегда напряжно. Вернете, если надо.
Код:
Uses
SysUtils,windows;
Var
      n,kolsimvolov,i,j,akey,Code : Integer;
      text,textkey,key,S : String;
      p:boolean;
Begin
  Write('Enter the number of symbols per block: ');
  Readln(n);
  Repeat
   Write('Enter the key: ');
   Readln(key);
   If Length(key)<>n then writeln('Key must contain ',n,' symbols!');
   p:=true;
   i:=0;
   repeat
    inc(i);
    j:=i;
    repeat
     inc(j);
     if j<=Length(key) then
      if (key[i]=key[j]) then p:=false;
    until Not(p) or (j=Length(key));
   until i=Length(key)-1;
   If Not(p) then writeln('All key symbols must be different!');
  Until (Length(key)=n) and p;
  Write('Enter the text: ');
  Readln(text);
  i:=0;
  textkey:='';
  Repeat
    For j:=1 to n do
      begin
        S:=key[j];
        VAL(S,akey,Code);
        If (i+j)<=kolsimvolov then
         begin
          If i+akey <= kolsimvolov then
            textkey:=textkey + text[i+akey]
          else textkey:=textkey+text[i+j];
         end;
      end;
    i:=i + n;
  Writeln('Encoded text:   '+textkey);
  Readln;
End.
    12 KB · Просмотры: 97
в этой же задачи нужно выполнить расшифровку данного слова.подкиньте хотя бы идею
Ох, Gabriela, даже и не знаю - опять во всё это влезать, вспоминать. Что ж Вы сразу-то? А теперь я из отпуска на работу вышел, времени мало, попробую, конечно, но вот когда - не ведаю.
сказали сегодня что еще и раскодировка нужна((((в задание только кодировка была....вот насчет второго даже идей нет(((
Ладно, держите. Правда, я там малость и кодирующую часть переделал. Обнаружилось, что если количество символов в исходном тексте не кратно длине блока, то при кодировке/декодировке последний символ может пропасть. А потому в этой ситуации исходный текст дополняется пробелами до получения кратности. Что, кстати, сильно упрощает дальнейшую работу с текстом.
Код:
Uses
 SysUtils,windows;
Var
  n,kolsimvolov,i,j,k,l,akey,Code : Integer;
  text,textkey,textunkey,key,key1,S : String;
  p:boolean;
Begin
  Readln(n);
  Repeat
   Readln(key);
   p:=true;
   i:=0;
   repeat
    inc(i);
    j:=i;
    repeat
     inc(j);
  Readln(text);
  If (kolsimvolov mod n)>0 then
   for k:=Length(text)+1 to ((Length(text) div n)+1)*n do
    begin
     text:=text+' ';
     Inc(kolsimvolov);
    end;
  textkey:='';
  For k:=0 to (kolsimvolov div n)-1 do
   begin
    i:=n*k;
    For j:=1 to n do
     begin
      S:=key[j];
      VAL(S,akey,Code);
     end;
   end;
  Repeat
   Readln(key1);
   If key1<> key then writeln('Wrong key!');
  Until key1=key;
  textunkey:='';
  for l:=0 to (kolsimvolov div n)-1 do
   begin
    i:=l*n;
    for j:=1 to n do
     begin
      k:=0;
      repeat
       Inc(k);
       S:=key[k];
       VAL(S,akey,Code);
      until akey=j;
      textunkey:=textunkey+textkey[i+k]
     end;
   end;
  Writeln('Decoded text:   '+textunkey);
  Readln;
End.
    16.4 KB · Просмотры: 46
