Спалил TDA7294
Evgeniy61
14 Янв 2014
Спалил TDA7294
Сейчас приключилась беда, собрал усилитель, выпрямитель. Все соединил на столе чисто для проверки. Через 5 сек после вкл 220, микруха задымилась и раскололась, в чем проблема хз. Фото посмотрите пожалуйста, что не так. Хотя, напряжение... питал от 2-х спаренных трансов, на выходы 21,5В, а вот после выпрямителя почти 31В 0-о Наверное это ее и погубило...
Спасибо!
    87.9 KB · Просмотры: 114
    94 KB · Просмотры: 112
    107 KB · Просмотры: 1,657
    81.9 KB · Просмотры: 104
Думаю, всё гораздо проще - переполюсовка.
Проверьте, правильно ли у Вас припаяна "земля" на блоке фильтров и выпрямителя...
Не попутали-ли её с минусовым проводом? ;)
Ей лучше больше +-36 Вольт не подавать. Но при 31 должна работать.
Возможно перекос по питанию. Сколько после выпрямителя на плече (+ и общий) и на плече (- и общий)?
Фотки чего?
Взорвавшейся микросхемы?
Не, не надо на ночь глядя такие ужасы демонстрировать...
Лучше питание проверьте.
Вот типовую схему смотрю для 7293 и 7294, которые только одним конденсатором отличаются. Не вяжется на плате что-то. Сборка по какой схеме?
Вот фотки.
    91.9 KB · Просмотры: 201
    94.1 KB · Просмотры: 239
    78.7 KB · Просмотры: 205
    72.9 KB · Просмотры: 296
    98.8 KB · Просмотры: 206
    107.2 KB · Просмотры: 194
на одном трансе ватт так 200 лучше запитывать и две вторички по 25 вольт
Полярность проводов перепутана.
    95.5 KB · Просмотры: 354
Вот подрисовал как нужно
    99.8 KB · Просмотры: 165
Ну вот и про схему вопрос отпал:) нашлась проблема:)
Ах ты ж, Ёпты ж)))))) Я смотрел на зеркальное отражение и не допятил что надо на схему смотреть наоборот)
Спасибо большое за помощь! Буду собирать заново и тестить)
Удобно использовать цветные провода для маркировки напряжений. Плюсовые у меня всегда красные, земляные- черные, а минусовые - любой другой цвет. Меньше путаницы бывает.
поддерживаю:) я тоже на питание всегда ставлю красный +, черный -, масса белый или желтый:)
Ребята, ну вы же сами понимаете, что напряжение +-40..45в китайские чудеса врядли долго выдержат:) а в магазине как узнать оригинал или китай?:) для них ведь сыворотку правды не изобрели, к сожалению:(
