- 31 Июл 2012
Сравнение мультиметров
Ради интереса решил я сравнить 4 мультиметра: APPA 62, DT9208A, MS8268, DT832.
Все мультиметры разной ценовой категории, от дешевого бытового до госреестора.
Мультиметр APPA 62
Краткие характеристики модели:
Постоянное напряжение 0,1 мВ - 1000 В
Переменное напряжение 0,1 мВ - 750 В
Постоянный ток 1 мА - 10 А
Переменный ток 1 мкА - 10 А
Сопротивление 0,1 Ом - 20 МОм
Прозвон цепи
Испытание p-n
Ёмкость 2 нФ - 2 мФ
Частота 2 кГц - 40 МГц
Измерение температуры 20 - 800 °C
Удержание показаний
Регистрация min/max
Автоотключение с блокировкой
Дисплей 3½ (2000)
Противоударное исполнение
Бесконтактное определение наличия высокого напряжения
Мультиметр DT9208A
Напряжение постоянное 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В
Напряжение переменное 20 / 200 / 750 В
Ток постоянный 20 / 200 мА / 20 А
Ток переменный 200 мА / 20 А
Сопротивление 200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 / 20 МОм / 200 МОм
Ёмкость 2 / 20 / 200 нФ / 2 / 20 мкФ
Частота 2 / 20 кГц
Прозвон цепи
Проверка p-n переходов
h21э транзистора
Температура -40°C … 1000°C
Логический пробник
Мультиметр MS8268
Измерение постоянного напряжения 400мВ-4-40-400-1000В
Измерение переменного напряжения 400мВ-4-40-400-750В
Измерение постоянного тока 400мкА-4-40-300мА-10А
Измерение переменного тока 400мкА-4-40-400мА-10А
Измерение сопротивления 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм
Измерение емкости 4-40-400нФ-4-40-200мкФ
Измерение частоты 9.999-99.99-999.9Гц-9.999-99.99-999.9кГц
Тест диодов и транзисторов
Прозвонка цепей
Мультиметр DT832
Постоянное напряжение 200мВ-2В-20В-200В-1000В
Переменное напряжение 200-750В
Постоянный ток 2мА-20мА-200мА-10А
Сопротивление 200Ом-2КОм-20КОм-200КОм-2МОм
Проверка диодов 3В/0,8 мА
Усиление транзистора,hFE 1-1000
Прозвонка цепи
Встроенный генератор частоты
Конденсатор 1мкФ
Конденсатор 0.25мкФ
Конденсатор 47nF
Мультиметр APPA 62
Прозвон цепи
Испытание p-n
Ёмкость 2 нФ - 2 мФ
Удержание показаний
Регистрация min/max
Дисплей 3½ (2000)
Мультиметр DT9208A
Частота 2 / 20 кГц
Прозвон цепи
h21э транзистора
Логический пробник
Мультиметр MS8268
Прозвонка цепей
Мультиметр DT832
Прозвонка цепи
Конденсатор 1мкФ
Конденсатор 0.25мкФ
Конденсатор 47nF
