Стабилизатор двухполярного питания
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Выдаст ли эта схема 1.5-2А и будет ли она работать, если я заменю диодный мост и транзисторы? На сколько упадет напряжение питания? Напряжение после моста 21В, ток около 2А (Надо чтобы стало около 14-16В, 1,5-2А)
(VT1 - КТ837Ж, VT2 - КТ819Г)
    9.7 KB · Просмотры: 10,207
Круто!
А не хотите сделать на КР142ЕН12А и КР142ЕН18Б.
Оно и попроще и постабильнее будет.
Только напряжения 21В после моста маловато будет. Д.б. не менее 50В
Круто!
Хотел бы, только нет у меня таких микросхем. Заказал аналоги на Ебей ещё вчера, но ждать долго, лучше потом на них сделаю.
P.S. С праздником!
выдаст ли схема требуюмую мощность, будет зависить от трансформатора
ваша замена транзисторов не очень удачна, но подойдет. чтобы получить 14-16В на выходе, нужно заменить стабилитроны
и трасформатор на выходе около 16-17В, диодный мост лучше сразу сделать помощнее)
Схема не потянет 1.5-2 ампера, так как у транзисторов мал коэф-нт усиления тока.
составной дарлингтона надо ставить для таких токов.
хех, так сразу и не скажешь, ассортимент ваш мне не известен...
но дам критерии выбора транзисторов...
узнайте напряжение после диодного моста, и вычтите необходимое на выходе блока питания, к примеру полсе моста 18В, на выходе нужно 16В, разница 2В при тока в 2А, значит транзистор нужен с током коллектора больше чем 2А, и рассеиваемой мощностью более 5Вт, P=U*I. на выходное напряжение будут влиять используемые в схеме стабилитроны.
Напряжение после моста 21.5В.
Ток 1.5А
Нужно получить 15В.
Из транзисторов подобрал такие:
p-n-p: П210Б, П216Д, П217В.
n-p-n: 2Т908А, КТ805А.
Какие из них лучше использовать? Я склоняюсь все-таки к П210Б и 2Т908А.
По одному в плечо не прокатит. Нужно ставить составные транзисторы, у совка этого коэффициент передачи тока базы нераельно маленький - 15-30
По 2 одинаковых в плечо?
нет
смотри
нет, не обязательно, может быть меньше по мощности.
на рисунке он обозначен как второй) Т2
Мда... С круглыми корпусами получаются большие размеры стабилизатора...
Есть еще (КТ863А и КТ818Г)х2. По параметрам они вроде подходят, но как на ваш взгляд?
Стабилитрон Д813 подойдет? У него номинальное напряжение 13В.
Мне хотя бы столько...
Первый в дарлингтоне обычно маломощный или средней мощности транзистор с большим h21e
В принципе можно поставить в положительное плечо два КТ863А по схеме составного транзистора. А вот для отрицательного плеча два КТ818Г не пойдут, будет не достаточный коэффициент усиления, надо вторым ставить КТ814/КТ816 с коэффициентом усиления желательно под 100 и более.
Спасибо! Есть КТ814А. То есть ставить его и КТ818Г?
А что насчет стабилитрона?
