Стабилизатор напряжения 12 В для дачного домика
  • Автор темы Автор темы kmd
Мы не знаем, какой контроллер у ТС, а сам он пока сидит в подполье без солнечного света и интернета ;)
Дополнительный преобразователь, разумеется, излишество, но вот использовать простую конструкцию на названных мной принципах вполне возможно вместо дорогущих промышленных образцов. Ну и + к ней ограничитель заряда/разряда аккумов.
Они взялись из описания панели
Я не умею читать между строк.
Вот хотелки ТС
Имеется солнечная батарея (12 В, 200 W) в комплекте с контроллером и 4 аккумулятора 12 В.
Есть большое желание изготовить стабилизатор напряжения на 12 В
Всё остальное фантазии и бред.
А ТС приезжий, временами приезжает и читает наши пикировки.
Если Вы его адвакат, передайте привет.
Вот как же вы все, такие умные, достали!
Не смущает, что сами ежедневно пользуетесь зарядниками к телефону, работающими в диапазоне от 100 до 260 вольт при номинале в 230?
Не смущает, что не каждый 12-вольтовый светик загорится от 10 вольт?
Ну не вижу я этой мелочёвки, чтобы сейчас нарисовать и проверить в железе схему! А нормальный ШИМ вполне вытянет с достаточным КПД диапазон от 8 до 15 вольт входных при 12 на выходе. Не поленитесь дополнительный LC на выходе поставить и сгладить пульсации, и будет вам щасття. А главное - оно будет ТСу.
Ох, уж мне эти несдержанные. Да внимательно прочитайте своё. От 100 до 260 Вольт- это вовсе не то же самое, что от 12,4 до 11,8 Вольт. В одном случае полезно, а в другом? Нужно, же, подходить к проблеме, не оставляя голову на вешалке в коридоре!
Давайте, вооружимся клещами и паяльником и вытащим из автора вопроса сведения, а какой же, чёрт тебя подери, у тебя аккумулятор, солнечная батарея и контроллер. И закончим на этом?
Откуда эти 17в взялись. У ТС всё по 12в в 1-ом сообщении. И вообще ему уже не надо ни чего.
Я так думаю, что почитав наши выражения, выходящие иногда за рамки, убедился, что стабилизация ему, на самом деле, не нужна. И утонул в бытовых проблемах, оставив мечту на будущее.
Жаль если так.. У нас есть еще много вариантов! :))
Официальный сайт МАП Энергия - ПО, прошивки...
invertor.ru (Адрес удалят, скорее всего), буквально разжёвывает применение солнечных батарей, контроллеров, ветрогенераторов, аккумуляторов и инверторов для одинокого проживания на необитаемом острове со всеми современными удобствами.
Можно подсчитать цену системы энергоснабжения в различных аппетитах и кошельков.
Там всё расчитано на сбор денег с ламеров
К контроллеру заряда показана схема подключения солнечной панели и аккумулятора. Сам контроллер обычно имеет установки под тип аккумулятора (мин. напряжение разряда, макс напряжение заряда и тп.). Он еще может включать автоматически выход на освещение.
Не надо усложнять. Берите 12 вольт прямо с выхода освещения (он автоматически выключится при предьном разряде). Можете и напрямик от аккумулятора. При этом ответственость не переборщить с разрядом ваша. Если очень хочется стабилизировать - на Али поищите CV CC Buck Boost module. Во первых получите 12В и с 14В макс заряженного аккумулятота и с 10В разряженного.
Во вторых получите независимые настройки напряжения и предельного тока.
Если разучить сей модуль - можно перестроить его under-voltage protection т.е. получить выключение при снижении входного напряжения ниже нормы
Это называется SEPIC Regulator, ну и при напряжении на аккумуляторной батарее менее 10,8 вольт нужно не сигнализировать, а отключать - батареи самый затратный элемент в подобных системах и глубокий разряд пагубно сказывается на их продолжительности эксплуатации.
