Станочек для намотки небольших трансформаторов
fedorkamkin
Мимо проходил.
9 Апр 2016
Мужики, помогите советом. Вообщем, так-как руки у меня - не из плеч, поэтому, планирую из палок и сами знаете чего, сделать маленький станочек для намотки небольших трансформаторов. Хватит ли расстояния в 60мм между валами? Всего - 3 вала.
Первый вал - под катушку с проводом.
Второй вал - под укладчик провода и натяжитель
Третий вал - под наматываемую катушку.
Прошу, не смеяться, я не силён в станочной терминологии.
Я бы порекомендовал Фёдору самому поискать на ютубе.
Вот совсем не понял про валы, из которых натяжитель и поводок создаются.
Пересмотрел кучу видео. В основном, все станки - огромных размеров. Те, что поменьше - слишком сложные в конструктивном плане.
На валу, установлен укладчик с натяжителем - они, приводятся в движение при помощи шагового двигателя. Сам шаговый двигатель - вращает вал.
Так, как укладчик синхронизирован с валом под наматываемую катушку, то теоретически расстояние между их валами можно свести к максимальному минимуму.
Теперь просто катушка с проводом. Тут какого размера катушка. Как на ней самой уложен провод. Велика вероятность, что при малом расстоянии между укладчиком и катушкой с проводом постоянно будет разбег. При большом диаметре провода будут перегибы. Как то так. Дописать расширенно нет времени. Вечером если что.
расстояния надо увеличить. иначе потом по новой все равно делать. хотя бы в два раза. у небольшого трансформатора размер хоть и маленький но 30 мм явно мало, свободный зазор остается всего 10, максимум 15 мм, для совсем уж маленьких трансов. а для качественной укладки, чем меньше угол от осевой (вдоль проволоки) тем лучше. 300 граммовая катушка с проводом имеет диаметр около 100мм. есть и меньше, я бы сказал тоншее, но надо брать по больше, а вдруг... вот уже 50мм. зазор до натяжителя, конструкции разные, но от выступающей детали не менее 50мм. итого между этими валами не менее 100мм. ну и между валом натяжителя укладчика и валом намотки тоже не менее 100 мм. для меня этого показалось мало и я сделал по 150 мм. примерно до 300ватт можно мотать ненапрягаясь. про высоту вала тоже не надо забывать. она тоже ограниченя задает. в любом случае сначала надо ответить на вопрос, а какая форма будет у катушки. имеется ввиду. катушка транса. максимальное расстояние от оси до края щеки. если щеки прямоугольные квадратные то это диагонали. и расстояние между валами не меньше высоты... как то так...
Всем спасибо, уберегли от беды. Нашёл подходящую конструкцию и буду её повторять.
