Старинная электроника
как и просили лучшего качества не получится а если и получится то только днём,фотографии с телефона
    103.8 KB · Просмотры: 52
    61.5 KB · Просмотры: 87
    42.4 KB · Просмотры: 93
    42.8 KB · Просмотры: 71
ну я сфоткал что молчат все?((((((((
можно эту табличку поподробнее? Транс отличный...
    68.1 KB · Просмотры: 91
наврядли но сейчас попробую
Вот но фотка не получилась и я обработал её
    61.2 KB · Просмотры: 108
подожди....
220 вольт к обмоткам 1-4, провод от 3 заизолируй, а потом померь по очереди вторички 6,7-7,8 и 8-9..
На трансформаторе переменное напряжение...
тоесть вот так?
    103.8 KB · Просмотры: 79
Погоди, прозвони 4 с 6,7,8...
4 звонится с 5 7 8
Значит с таблицей пролетели... Если 4 звонится 7,8... По идее 5 вообще не должен звониться! Значит таблица неправильная... Ты выше писал, что 1, 2, 3 звонятся между собой, и больше не с какими не звонятся?
...определил сопротивление между выводами 1 2 3,в общем вот 1и2=7,5ом 2и3=4,3ом 1и2(3?)=4ом
Похоже что 1_2 это 220В! Подключи их к сети последовательно с лампочкой ватт на 60...100, если лампочка гореть не будет, значит всё нормально, будем копать дальше.
Подключать вот так
    26.5 KB · Просмотры: 142
сегодня схожу в магазин куплю одну такую
а зачем вопще нужна лампочка?
может будет сделать легче поставить два трансформаторора по 12 вольт?один есть ещё найти один и всё и соединить их?сделать двухполярное
Лампочка нужна для защиты от КЗ. двуполярное питание можно сделать если нужным образом соединить 2 ОДИНАКОВЫХ трансформатора!
аааааааа понил тогда будем из этого делать,извините я думал что можна из разныл главное чтоб питание одинаковое было,я только учусь
Лампочку и ставят чтобы не было замыкания, если она будет гореть, значит трансформатор неисправен, если загорится и погаснет значит трансформатор исправен
