Старый ПК в старом корпусе сделать тихим
krisbird
13 Фев 2008
Предоставленный ПК
Процессор - селерон
Место в блоке питания - 80 мм вертикальный вентилятор
Корпус АТХ укороченный (расстояние от радиатора боксового кулера до Блока питания 2 см), в задней стенке место для 80-92 мм вентилятора
Видеокарта Асус - стоит маленький шумный вентилятор
Материнская плата: Elite Group (не качественная материнка, возникают сомнения по поводу того, сможет ли она выдержать тяжелый кулер).
Режим использования ПК: офисные приложения
Установлен:
В блок питания Noctua NF-S12-1200 1200/600rpm 12 см (гидродинамика) + переведен на работу в режиме 600 оборотов с помощью переходника идущего в комплекте (на 7V), разумеется после доработки Блока питания (кулер закреплен горизонтально, нижнюю крышку выкинул, добавлены 4 пластины (2*15см) для укрепления БП и фиксации кулера.
На процессор - Scythe Katana 2 (габариты: 105 x 82 x 149 мм, вентилятор: 100 x 100 x 25 мм, Вес: 535 гр). Причина выбора: небольшой кулер (мало место в материнке, некачественная материнка), тихая работа. Недостаток: меньшая эффективность по сравнению с собратьями больших габаритов (которые сюда бы не влезли). Установлен в вертикальном положении (возможно установка в горизонтальном) для того чтобы вентилятор дул в сторону задней стенки.
На видеокарту: 1 - радиатор для северного моста Zalman NB32K, 2. S-flex 12 см + перевел его работу на 7V, в идеале можно вместо него было поставить большой радиатор (в данном случае это дешевле плюс вентилятор дует в сторону радиатора процессора и блока питания). Сначала думал заменить его на вентилятор от боксового кулера, который стоял на процессоре, но даже на 5V он гудит. Родное крепление радиатора к видеокарте оказалось хлипким, заменил на обычные болтики с гаечками.
Стоимость: 91 грн + 208 грн + 80 грн + 80 грн = 496 грн=99 дол
На будущее: в случае недостаточного охлаждение прийдется добавить реобас (например Rheobas Sunbeam RHK-BA в 5.25" Aluminium за 100 грн), перевести работу вентиляторов на 12 V и при увеличении нагрузки и перегреве увеличивать кол-во оборотов вентиляторов.
Вот что получилось
Работает довольно тихо. Основной шум от вибрации дверей, после использования изоленты в местах контакта двери-корпус вибрация уменьшилась.
Солидные карлсоны. Только за такие деньги для такой задачи можно было бы купить ITX платку с процессором и всеми делами, еще и на пиво осталось бы. А в таком корпусе она бы вообще без пропеллеров прожила бы
У меня катана 2 на проце
Неочень то кулер...
fatality
Эффективность низкая, но очень тихий притом размеры подходящие. Была бы возможность поставил бы Соник, Бигтайфун, Муген или Тэрмаллайт ультра...
Подключить микрофон
Ребята подскажите - можно ли подключать электретный микрофон вместо динамического (скажем от отечественного магнитофона или импортного или телефона, при условии включении его соответствующим образом - включив питание и разделительный конденсатор) к компу,или нет кто нибудь пробовал. Подскажите!!!:mad:
