Старый приемник
Антон Савельев
15 Ноя 2011
Старый приемник
Нашел древний приемник у себя в саду.Урал авто-2.в интернете искал про него - написано что он аж 1974 года.Надежная советская штука,хотелось бы приспособить ее для современной машины(иж ОДА),но проблема в том,что разъемы разные.Может кто сталкивался с этим? помогите кто знает.
Кульный приёмник, у отца такой в кране стоял - спёрли.
Может юзаться и как автономный, для чего в комплекте есть кассета для элементов питания.
У него на разъём выводятся +,-, антена и динамик. Схем в нете полно.
Разъёмы разные? В СССР гост`ы другие были.
так куда там питание подавать и аудио выход?там разъемов тьма. и если честно то схем в интернете не нашел.И еще 1 вопрос,можно подавать 12 и 6 вольт без всяких переключений?
динамик моно?
динамик моно?
Странно, сейчас попробовал в яндексе набрать "урал-авто 2" и подряд куча ссылок на схемы.
Рассчитан он на 12 вольт, от 6 не знаю будет работать или нет.
Динамик - естественно моно. Откуда в 74 году в союзе стерео-передачи по радио?
Такими, если не ошибаюсь, одно время 412 москвичи комплектовались.
Да, и это был лучший в СССР приемник для авто, при общей хорошей работе он еще имел КВ диапазоны.
В переносном режиме - никуда. Он имеет встроенный динамик и батарейный отсек для 4х батареек. Вставляйте и слушайте.
Что-то я забросил этот приемник,не было времени заниматься им.Так вот ,время нашел.Батарейного блока к нему у меня нету,так что я даже не предсятавляю,как он выглядит.Выкладываю фотки приемника,покажите пожалуйста,куда втыкать 12 вольт и брать аудио?
    24.2 KB · Просмотры: 392
    33.3 KB · Просмотры: 348
    36 KB · Просмотры: 511
    13.1 KB · Просмотры: 314
Вот 2 варианта схем данного аппарата. Там все ясно нарисовано.
    98.2 KB · Просмотры: 9,997
    174.6 KB · Просмотры: 7,791
    208.2 KB · Просмотры: 6,016
Спасибо конечно,но в схемах я почти не разбираюсь,тем более,не легче было бы отметить на фотке,куда подавать питание и брать аудио?
Не хочу казаться назойливым,но пожалуйста,отметьте на фотографиях приемника вход на 12В и аудио-выход.
Судя по схеме - 1 клемма 6-ти контактного разъёма - "плюс", 3 - выход. Остальные - "минус".
С какой стороны первая, а с какой последняя - определяем тестером (при выключенном приёмнике между первой и второй должно быть бесконечное сопротивление)
В догонку: судя, опять же, по схеме - по питанию надо сваять внешний помеховый фильтр.
Вот такого ответа я и ждал.Большое спасибо.
