Старый телефон Motorola
  • Автор темы Автор темы Spellx
Spellx
25 Мар 2018
Нашел у себя дома старый телефон Motorola MG2. На экране было много битых пикселей, восстановил. Даже зарядное устройство оригинальное есть 7.5В , 400мА.
А теперь самое главное, аккумулятора нет, в интернете нашел только картинку, в продаже уже нет.
Аккумулятор был 4.8В NiMh. Может кто подсказать, как сделать грамотно аккумуляторную батарею самому?
На оригинальном аккумуляторе было 4 контакта, кто может скинуть схему аккумулятора? Хочу сделать сам из элементов NiMh ААА.
    73.3 KB · Просмотры: 1,385
    149.8 KB · Просмотры: 126
Ну гугл то гуглом, я здесь пытаюсь найти умных ребят.
MOTOROLA MG2-4B11
Если не ошибаюсь, там стояла такая батарея. Стояла во многих моделях моторол того времени. Два контакта были + -, остальные два терморезистор перегрева, Точно не скажу но по моему без терморезистора он будет работать, собирайте и опробуйте.
    14.3 KB · Просмотры: 96
Каким бы умными ни были ребята которых ты найдешь, без подробной информации (в данном случае полную модель телефона) не получить нормального совета.
Удачи в поиске умных ребят!!!
Т.е вот так будет? На оставшиеся два контакта ставлю термистор 10кОм, а на другие два соответственно питание?
    15 KB · Просмотры: 166
Т.е вот так будет?
Цоколёвку я уже не помню(на старой квартире где то валялись такие АКБ, но я туда не скоро попаду), ну если вызвонили правильно- то дерзайте.
Давно-давно были у меня m3588 и m3788, так вот там даже в инструкции было написано, что телефон может работать от четырех батареек ААА, только со специальной крышкой батарейного отсека. Крышки не было, а желание было, проверял с самодельными крышками - да, телефоны таки работали, только батареек хватало ненадолго. Это вся информация, дальше не помню.
Поиском по форуму пользоваться не умеем...
А вот если бы умел, давно нашел бы вот это: http://www.tehnari.ru/f289/t248806/index4.html#post2503245
Читать мою тему внимательно умеем? Мне нужно узнать как именно подключить контакты терморезистора в данном аккумуляторе. Поэтому хотелось узнать мнение тех, кто так или иначе сталкивался с этими старыми девайсами. Схему я сверху скинул, мне нужно узнать верен ли такой вариант.
Да уже всё вроде сказали, да и это подтверждаю-
Т.е. терморезистор особо не важен, он стоял для контроля если температура батареи превышала заданную происходила индикация и отключение зарядки.
Коля ему это не подходит, там по другому расположены аккумуляторы.
А что, тестером пользоваться тоже не умеем?
Вызвонить терморезистор - минутное дело.
Саш, это я намекаю на то, где можно взять необходимые акумы. У меня по данному вопросу есть еще одна тема: http://www.tehnari.ru/f289/t258765/index3.html#post2567092. Тут можно сориентироваться по акумам.
Естественно в корпусе АКБ. Скажу больше, он хорошенько приклеен к одному из акумов батареи. Его предназначение - не допускать перегрева АКБ при её форсированной зарядке.
Все понял, спасибо за ответ.
Телефон работает, заряжается. 10кОм термистор припаял к "-" и пину который перед "+", т.е к третьему пину. Аккумуляторы 4 шт. ААА NiMh, к сожалению АА не влезают.
Модель телефона Motorola am3180, в оригинале стоит батаоея 600mAh. Год 1999.
Молодец, ещё бы хотелось увидеть фото твоего самодельного аккумулятора, мне интересно как ты организовал контакты- или просто припаял всё?
Обычно там не терморезистор, а термореле - при нагреве выше 65°С цепь просто размыкается. Я одно такое термореле прикрутил на радиатор силового транзистора, для автоматического запуска вентилятора охлаждения в БП. Ещё в корпусе батареи может присутствовать узкая плата контроллера, к ней подключаются элементы батареи, термореле и контакты.
Это в более новых моделях всё что вы сказали, в этой же мотороле именно резистор в виде полоски. И плат контроллера в этих аккумуляторах ещё не было.
Просто припаял все. Кстати GP аккумуляторы припой держат хорошо.
