- 16 Дек 2012
Хотя с этим ТВ много чего 1998г-менял тюнер,выпаянный из другого разбомбленного телека, работал, но ключевого на те годы канала россия не находил, просто повезло-что в магаз привезли ALPS почти такой же как родной - заменил. всё стало ОК!
2001г.- замена PCA 640\030 и 2х транзюков по пину 41 процессора- при включении изображение появлялось на доли сек.а потом был растр как на не настроенном,заметил что при переводе в дежурный не горит светодиод, который оказался цел,а вот его драйвер был пробит заменил транзисторы, СД стал гореть,но настройка не держалась, цепочка привела к выводу 41 проца,после замены всё заработало выпаивал иглой от шприца. новый поставил уже в панельку!
2005год ТВ в дежурном режиме стал противно пищать-заменил 2 электролита в обвязке TDA4601 и всё стало тихо
и вот 2019г-С807 в строчке!
