Стереоусилитель Амфитон 35У-101С
здравствуйте ! помогите пожалуйста с амфитоном 35у-101с. горит резистор по схеме Р28 левый канал. я заменил диоды моста по схеме 202д были парочка 202ж. также силовые транзисторы были кт818 и 819 ВМ по схеме должны стоять ГМ. по схеме транзисторы должны быть 851 и 850 а на деле стоят 816 и 817 вроде..( их может тоже заменить как по схеме???) этот резистор у меня сгорел еще в первые дни как я получил этот аппарат... теперь опять. после замены выше указанных деталей лампочки перестали гореть на панели.
спасибо.
КТ818 и 819 меняй на 2sa1943 и 2sc5200.
    63.1 KB · Просмотры: 2,618
В блок питания к микросхемам 7294 подойдут советские кондеры емкостью 0,1мкФ,просто других немогу найти?
    41.5 KB · Просмотры: 1,108
Если штук по 5 на плечо запаралелить .
лучше используй 8560 для сателитов,там 2х40 ватт.
Есть транс,вторичка имеет 4 вывода.Предположим что нумерация их такая - 1;2;3;4.Если брать за общий провод отвод под номером 2,то на 1-ом и 3-ем отводах будет по 26,5В,а если брать за общий отвод под номером 4 - то на отводах под номерами 1 и 3 напряжение равно 20В,а между 4-ым и 2-ым - 6,3В.Самое интересное то,что когда я замеряю напряжение между крайними точками (выводами) трансформатора - 1и3 то мультимер показывает ноль.Что это значит?Или так и должно быть?
Трансформатор тераидальный,мощьность примерно 270Вт.Я хочу подключить его к системе 2,1 (2 сателита на 7294 и саб на 7293).И вот тут возник вопрос - какое напряжение лучше всего взять - 26,5В или 20В ?
фото трансформатора и того как замеряешь напряжение в студию
Вот фото.Режим измерения - Переменка до 200V.Причом "ноль" показывает любой прибор.
    38 KB · Просмотры: 914
    37.6 KB · Просмотры: 742
    48.4 KB · Просмотры: 1,449
    48.6 KB · Просмотры: 666
    46 KB · Просмотры: 614
лучше 20-0-20
Есть данный амфитон, хочу отдельно собрать усилитель для саба Oris AMW-12 не подскажите как сделать общее управление громкостью для этих двух усилителей
Лично я подключал в параллель,но у меня был электронный блок mp3-плеера сцифровым управлением громкости.Ставил постоянный резистор на входе каждого усилителя номиналом его входного сопротивления.
а никак нельзя с помощью сдвоеного переменого резистора, если нет то можешь расписать по подробней, пожалуйста)
Можно конечно.Ко входу оконечного усилителя,на сам переменный резистор,подключаешь в параллель дополнительный усилитель(который для саба),но со своим номиналом входного сопротивления.Единственное,что нужно будет поставить дополнительные резисторы в цепь между переменным резистором первого(стерео) усилителя и входом усила для саба по 10кОм,чтобы согласовать сигнал.И ещё,для саба надо суматор сигнала,чтобы стереосигнал превратить в один НЧ-канал.А фотки усилителей можешь выложить?
Усил для саба какой будешь собирать?
Усил еще собираеться как соберем выложу) спасибо) на основе тда7294
