Стереоусилитель на микросхеме TDA2030A
Хар-ки трансформатора:
13v...0v...13v - 2 ампера, знаю что маловато, но я моя задумка была выжить из минимума максимум)))
На Ум приходит идея собрать усилитель на 2-ух TDA7293, думаю где-то через 2-3 дня начну))
Молодец, осталось тока в корпус и не забудь переменный резистор поставить)))
Не забуду)) Может быть даже поставлю тембрjблок на lm1036n)))
Дима
нужно дорожки залудить полностью,либо лаком покрыть(но я бы лучше залудил,так площадь поперечного сечения проводящего слоя увеличишь-что только на пользу,да и фольга медная окисляться не будет).
вместо тда2030 мог бы смело ставить тда2050,а печатка с *паяльник*а :) !
белый кирпич мог бы и не ставить,это цепь Цобеля,там и 1Вт хватит,входной конденсатор задаст нижнюю полку в районе 3-4Гц,что вообще не нужно,там вполне хватает и 1мкф.
Косички это *баловство*-причём только вредное,гораздо ПОЛЕЗНЕЕ будет скрутить в плотный жгутик провода,так ты избавешся от паразитных наводок,а косичка этому никак не поспособствует.
Радиатор *шикарный* и его реально хватило бы на 4шт таких микрухи,но как говорится запас в *опу не ***т,и пусть лучше больше чем меньше.
Трансформатор штука *щекотливая* и для твоих целей лучше пока купить обычный Ш-образный на 30-50Вт,а за *бублик* пока не думай,хороший трансформатор -это не тот что круглый,а тот что нормально работает!
По поводу корпуса,то могу дать простой совет:
сначала собери все узлы(оконечник,темброблок,фильтр,блок питания,индикатор и в общем всё что намерен затолкать в корпус) и только тогда когда будет ВСЁ лежать перед тобой на столе уже сможешь скомпоновать так,чтобы всё аккуратно разместилось,а пока нету корпуса у тебя очень много вариантов его исполнения и уже под свои детальки ты сможешь сделать самый оптимальный коробок,а не сделать ящик,а потом напутать там клубок из соединительных проводов и не пойми как потом всё скрутить в кучу,при этом вся работа пойдёт на смарку если не соблюсти простые условия *усилителе строения*,как то разводка земли и прокладка силовых и сигнальных цепей.
Желаю удачи в проекте :)
DTS ты прям диссертацию написал)) Спасибо тебе за советы. Провода выпрямлю, избавлюсь от косички)) Что на счет входного конденсатора, то в радиомагазине был только на 4.7 мкф прям совпадение)) И я хотел строго следовать схеме, так как её создавали знающие люди. А по поводу 2050 я только сейчас узнал, что она по мощнее будет))) Дорожки обязательно залужу!tehnoperforator Скажу сразу, вы если что поправляйте меня, я пока новичёк, но моя будущая профессия будет связана с электроникой. Так что слушаюсь и повинуюсь))))):tehnari_ru_942::tehnari_ru_942:
про входной кондер 4,7 я написал во 2м посте, но был деликатно послан ТС.
Вот в общем вид усилителя:
А вот он в корпусе:
Осталовь только вход RCA сделать))
Кому-то покажется не правильным, что корпус сделан из дерева (фанеры), так как это не безопасно и все будет греться, но после опытов и наблюдений все нормально. Крышку я собираюсь делать их оргстекла))
только про отверстия в крышке и дне не позабудь,а входные разьёмы лучше сделай как раз за радиатором,сигнальный провод протягивай по правой стороне,в основном всё в норме,но провода нужно уложить поплотнее и по аккуратнее.
корпус из фанеры не чем не отличается от любого другого,главное предусмотреть вентиляцию ,а потом можно уже проявить фантазию в отделке внешнего вида,например хорошо зашлифовать(зашкурить-выровнять углы)зашпаклевать,снова всё аккуратно повыводить и потом грунтовать и покрасить в любимый цвет.
Будет просто и со вкусом. :)
-желаю тебе терпения и внимательности в завершении своего проекта.
как звук то?
Все плохо. Я как -то говорил про нагрев трансформатора, так вот. Сижу, играет музыка и вдруг запах сильный и пробки выбило. Смотрю на усилитель а транс сгорел(((
Предохранитель стоял в первичке???
Она не только мощнее, но и более качественный звук выдает. А еще более качественный выдает LM1875. И если собирать усилитель подобного уровня, то лучше брать именно LM1875. Все три микросхемы могут работать в одной плате. Отличаются только по напряжению питания.
Брат / я в тебя верю ты сделаеш,, Удачи тебе... Скинь схему- тда 2030 по которой собирал питание 1 или 2 полярное..
а что так не эстетично протравилась ПП? это купорос её так погрыз или тонер плохо перенёсся?
Дима АС на глаз делать будешь, или всё по феншую, с замерами и расчетом корпусов?
Ну зачем так уж придиратся .. Молодец , я так понял человек первый раз травит..
Да и звук получше немного ))
Глянь первый пост, на печатке всё обозначено.
нужна схема ПРИНципиальная , а не печатка , печатку я сам в состоянии сделать.. TDA 2030 работает как в однополярном так и двух полярном включении...
