Стимпанк часы
Валерий
11 Апр 2007
Стимпанк часы
Продолжая тему стимпанка, захотелось сделать ещё что-то в этом стиле. И так, чтобы это дополняло собой усилитель, который я недавно сделал.
После долгих размышлений, я пришёл к выводу, что это должны быть часы.
Немного порисовал и обозначил фронт будущих работ.
После этого я дождался ближайших выходных и направился за материалом. Накупил столько, что еле дотащил.
Невзирая на усталость приступил к работе. Первым делам выточил корпуса индикаторов.
Перекладина между индикаторами сделана из толстостенной трубки и место соединения спаяно серебром для большей надёжности.
Между делом вырезал стёкла.
Вот, внешний вид уже начинает вырисовываться...
После пайки этот элемент можно считать завершённым.
Пока нет подставки, всё примеряю на стальных параллельках.
А этот элемент будет выполнять несколько функций: на верху будет кнопка включения-отключения будильника, жёлтый мигающий светодиод индицирует секунды, а красная подсветка - включение будильника.
Краник выполняет функцию установки времени, его поворот влево или вправо запускает установку часов или минут.
Звонок будильника электромеханический, за основу взято электромагнитное реле, при срабатывании будильника, на обмотку реле подаётся напряжение с частотой два герца. Колокольчик для будильника выточен из бронзы.
Продолжаю примерять части будущего устройства.
А это кнопка отключения сигнала будильника.
Из листовой латуни вырезал задние крышки.
А из алюминия сделал основу для механизма индикатора.
Но механизм оказался очень длинным.
Мне не хотелось делать корпус очень широким, и я сделал латунные стаканы, которые скрыли механизм.
Крышки корпусов крепятся при помощи декоративных винтов.
А это кнопка, которая переключает часы в режим установки будильника.
На этой фотографии видно механизм установки времени. В центральное положение его возвращают две пружины.
В качестве переключающего элемента использован датчик открытия лотка DVD-ROM'а, который распаян на макетной плате.
При установке циферблата использовал лазерный уровень, чтобы выставить его строго по горизонтали.
Ну вот и всё. Осталось только посмотреть финальные снимки.
Прошивку выложу позже. Дело в том, что программа ещё в доработке. В процессе всплыли кое-какие "косяки", которые необходимо исправить. Пока могу сказать только то, что вся система управляется микроконтроллером ATmega8, а в качестве индикаторов применены микроамперметры с током полного отклонения 1000 микроампер.
Круто! Всегда когда смотрю ваши работы чуть не падаю со стула!
Валера, просто нет слов, гениальное изобретение. Такое ощущение, что ты с металлом, как с пластилином работаешь - играючи. Это великолепно. Я думаю многие коллекционеры захотят иметь такую "игрушку" в своей коллекции.
Прикольно!
Когда собираешься приобретать помещение, а лучше сказать зал, для выставки своих экспонатов?:)
А у меня всё в одном! :)
Да уж, в твой "зал" немного еще поместится экспонатов :))
Расширяйся на соседский балкон!!!
Я в мастерской организую выставку.
КПП поставил уже? Почём вход на выставку?
Я пока дизайн входных билетов разрабатываю.
Валерий именно этот шедевр и начал в свой день рождения делать, фотки одинаковые;)
По теме: все как всегда великолепно!
Да, ты прав, именно эту работу и начал в день рождения.
Да Валер, опять нет слов:D Отлично*10^50 :D
Валера!!!!!!!!!!!!!!! Классссс!!! :) .............................. нет слов!!!
Валера, все слова бледнеют и как-то так испаряются куда-то перед ТВОИМ МАСТЕРСТВОМ !!!
Класс!
А был ещё такой вариант внешнего вида.
Но что потом подумалось, что это напоминает банку сардин или шпрот. :)
Гыыы, есть маленько:D Тебе и делать не надо достаточно нарисовать и все поражаться будут, мастерски овладел 3D:D
