Стимпанк-клавиатура iUnderwood
Валерий
11 Апр 2007
Жила-была клавиатура Apple, и всё было бы нормально, но с высочайшего повеления заказчика, который сильно помешался на стимпанке, попала она в мои железные ручки. И решено было изменить внешний вид в соответствии с вышеуказанным стилем.
Начал с того, что осмотрел клавиатуру со всех сторон и понял, что разобрать её без последствий не получится, суровые дизайнеры Apple сделали всё возможное для того, чтобы всякие моддеры не издевались над их творениями. Но они просто не знали с кем связались! Решение было простое: раз нельзя разобрать и переделать, то значит надо спрятать саму клавиатуру! Для этого сделаем некий стимпанк-чехол и вложим в него клавиатуру.
Для этого из листа миллиметровой латуни сгибаю П-образный профиль, тщательно размечаю и сверлю в нём отверстия под кнопки.
Далее изготавливаю втулки для этих кнопок. Делать их пришлось в несколько шагов.
Нарезаю заготовки и сверлю в торце отверстие.
Потом дисковой фрезой прорезаю в боковой части паз.
Далее комбинированным резцом снимаю фаски и протачиваю посадочное место, этим же резцом отрезаю.
Вот такая получилась кучка втулок.
Втулки впаиваются в основание будущей клавиатуры.
Для их ровной фиксации на момент пайки пришлось сделать простое приспособление.
Наконец втулки впаяны!
Обратную сторону шлифую абразивным диском.
Сначала думал сделать фон кнопок из дерева, но потом решил, что кожа будет лучше. Тем более я недавно порвал свою кожаную куртку так, что зашить не получится. Но есть проблема в точном вырезании отверстий в коже. После некоторых раздумий было найдено простое решение – канцелярский дырокол!
На фото то, что от него осталось после разборки.
Мне же нужна вот эта часть – плунжер, который прокалывает бумагу.
Он немного туповат, но заточить его не проблема.
Зажимаю в тиски изготовленную втулку – у меня получился простейший вырубной пресс.
Кожу кладу на лист плотного картона, сверху размещаю отпечатанный на принтере шаблон и фиксирую этот бутерброд скотчем. Потом тщательно прицеливаясь прорубаю отверстия.
Получается быстро и точно!
После этого делаю боковые части будущей клавиатуры.
Кожу клею на контактный клей.
Теперь дошла очередь до кнопок. Сделать их не то, чтобы сложно, а долго и муторно повторять одну и туже операцию.
В ножке кнопки сделан разрез, он служит для крепления кнопки во втулке: вставляю кнопку и разжимаю получившиеся усики – и кнопка надёжно держится и не выскакивает.
Но это ещё не всё, надо сделать так, чтобы кнопка не вращалась во втулке. Для этого по кондуктору сверлю отверстие диаметром 0.95 мм.
Потом нарезаю небольшие кусочки сварочной миллиметровой проволоки – это будут фиксирующие штифты. С помощью другого простого приспособления впрессовываю штифты в отверстия. Для того, чтобы упростить себе задачу я намагнитил пуансон и штифты не надо придерживать при запрессовке.
Вот готовая кнопка. На кончике ножки видно небольшое утолщение – именно оно и не даст выскочить кнопке после разжима усиков.
Штифт входит в паз и не даст кнопке вращаться.
В одно из отверстий вывожу светодиод включения клавиатуры.
Крепление клавиатуры в корпусе простое – две фигурные планки по бокам.
Вставляю кнопки на свои места.
Потом печатаю на самоклеящейся белой плёнке изображение кнопок и приклеиваю на свои места. Пока вырезал почувствовал себя мастером Цзяньчжи. :))
Плёнка вклеивается на дно углубления в торце кнопки. Для придания кнопке долговечности заливаю изображение акрилом, который твердеет от ультрафиолета.
Устанавливаю кнопки строго горизонтально и тонкой иглой заполняю углубление до образования мениска из жидкого акрила.
Потом освещаю ультрафиолетовой лампой и кнопка готова!
На этом снимке детали механизма включения клавиатуры, механизм будет стилизован под рычаг перевода каретки на механических печатных машинках.
Осталось сделать две последние клавиши: пробел и Enter. Они будут иметь три опорные ножки.
Всё, приступаю к окончательной сборке!
Финальные снимки.
Общий вид.
Вид слева. Круглый лючок служит для доступа к элементам питания клавиатуры.
Вид справа. Механизм включения клавиатуры стилизованный под рукоятку перевода каретки печатной машинки.
Шильдик с надкусанной шестерёнкой и брызгами масла. :D
Благодарю за внимание!
Великолепно!!! Спасибо за массу идей которые вы даёте.
Шильдик впечатлил не меньше чем ворклог. Интересно сколько времени ушло на такую работу?
Да я не засекал... Недели три...
Классно! :) А для мягкости удара металлических кнопок о родные при нажатии, может какую-то прокладку сделать? Или между ними нет зазора? И вес металлических кнопок не приводит к непроизвольному нажатию на клавиши?
Как у вас получается такие ворки снимать? Как будто Ридли Скотт режиссировал. Я как ворк не сниму, вечно бардак в мастерской в кадр попадает, стыдно выкладывать :)
Там нет зазора, так что удара не происходит. Веса кнопок не хватает для преодоления сопротивления клавиши, но на пробел всё же пришлось поставить компенсирующую пружину, тяжеловата клавиша получилась.
Просто я слежу за тем, что попадает в кадр.
Офигеть, вот это круто. Шестеренка порадовала.
Валера что за акрил такой?
Отличная работа. Только, Валер, сложные составные слова пишутся через дефис. Поэтому "стимпанк-клавиатура". Ну а если уж совсем придерживаться принятого тобой стиля написания (дореволюционной орфографии), то "стiмпанкъ-клавiатура". Ну и "ять" тогда уж должна присутствовать :).
что за акрил такой?
:) Мы в армии нечто подобное делали на дембельских альбомах, чтобы рисунок получился объемным. Но это было в ГДР.
Кстати, Валера, как у него в плане устойчивости к стиранию? Ведь нажатий будет много и не всегда чистыми руками. Не потускнеет быстро?
Название исправил, спасибо за обнаруженную опечатку.
Что же касается дореволюционной орфографии, то это тут неприменимо. Стимпанк - выдуманная реальность, и там совершенно другие законы правописания. :D
Тоже такую xочу:sluni::D Прекрасная вещь! Валерий, а цену на сие произведение искусства не шепнёте?:tehnari_ru_942:
    18.5 KB · Просмотры: 104
__________________________________________________
Нет, стойкость очень высокая. Я одну кнопку испортил - потёк акрил и затвердел. Так вот я смог его выскоблить из углубления только на токарном станке. И он твёрдый, практически тоже оргстекло. Приятель, у которого я взял этот акрил, отливает из него наушники-вкладыши.
