Стиральная машина не греет воду
Всем добрый день. В пользовании есть стриральная машина Hoover AE130. При стирке перестала нагреватся вода, хотя процес стрики продолжается, полощет, воду заливает - сливает, сушит, дверцу люка открывает. Но стирка происходит в холодной воде. Позвал соседа с тэстером чтобы проверить тэн и термостат. Когда снял заднюю крышку, то где есть тэн определили сразу. А вот где термостат - нет. На фото видно, тэн находится внизу, а над ним два датчика. К одному тот что слева подходят два синих проводка, а к другому, тот что справа - два красных. Покопавшись в нэте предположил, что датчик слева с синим контактами - это термодатчик, а датчик справа с красными контактами - термосенсор. Правильно ли определили?
Когда проверили тэстером, то тэн и датчик слева прозваниваются, тоисть исправны, а вот датчик справа (термосенсор) не прозванивается, показывает сопротивление (так) сказал сосед. Вопрос второй, ест ли в данном случае неисправность датчика справа (термосенсора)? Может ли из-за неисправности етого датчика перестать греть воду тэн? Если да, то его замена решит проблему, или все же вести машину в сервис? Спасибо.
