Стиральная машинка не отстирывает порошок
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Пациент: LG F-1089ND
Почти 6 лет.
Проблема: плохо отстирывает порошок.
В начале носки одежды его не видно, появляется в течении дня.
Воду греет - на стекле люка руку не удержать.
Порошок сыпет нормально, если сыпет мало то одежда остается грязной.
Машинку регулярно чищу лимонной кислотой (есть и противники этого метода, но мне будет наплевать на их доводы и мнения, ибо у меня есть свое мнение по этому поводу).
Так же, регулярно чищу фильтр который находиться на лицевой панели внизу.
Порошок с лотка для порошка смывает хорошо.
Повторное полоскание на 15 минут так же не помогает.
Порошок применяется для использования в СМ.
Гугл так же ничего дельного не подсказал.
Есть ли вариант для устранения этой проблемы?
Поменять порошок , подделок хватает.
Тайд, лоск ариаэль, миф, дуся и тому подобное - их просто не счесть, что применялись, то есть, сам порошок тут ни при, чем это точно...
До какого уровня вода при полоскании , сколько шмоток в загружено , программа стирки , не всегда же плохо выполаскивается .
Если плохо растворяется , то лучше размешать отдельно в горячей воде , а потом заливать при наполнении .)имхо
Лимонка хорошо растворяет , половиньте бак и смотрите в каком состоянии внутренняя поверхность и крестовина , скорее всего дюралевая , может она сыпется . ВЕРА - ЭТО ХОРОШО , А ФАКТЫ ЛУЧШЕ.)
Одно время это была массовая проблема в Алма-Ате, и причиной оказался стиральный порошок.
У нас их делали в железнодорожном депо ст. Капчагай, рассыпая из одного вагона вручную. И упаковка один в один! И если время полоскания у тебя не уменьшилось (что в принципе может быть) то другая причина кроме порошка очень и очень маловероятна.
Геннадий, наоборот добавляет время:
Даже не знаю, какой порошок пробовать....
Казбек , а капсулы?, моя на капсулах , даже на сломанной машинке ( крутит стирает, главное не дать отжимать) .
а матушка какимно ипонзким стирает ( ей запах подходит . астма у неё ) но он не дешёвый , но она одна живёт ей на долго хватает
Денис, у нас тоже это все есть, но стоит дороже чем порошки.
Для проверки надо взять, что то из этого.
Можно не покупать, наверняка есть у соседей, друзей, родственников.
Действительно, можно у родственников спросить.
Кстати, у соседей по водному стояку этой проблемы нет?
Не спрашивал, но не думаю, что вода виновата - после ручной стирки такой проблемы не бывает...
я особо не знаю цен на всё это ,
Мы вместе ходим за покупками, берем 3 или 6 кг пакеты - так дешевле выходит.
Только во время самоизоляции жена одна ходила за покупками - пропуск только на одного человека в семье давали, естественно, ей лучше знать что покупать из продуктов поэтому пропуск оформлял на нее...
Обще принято машинкам отстирывать грязь , а не порошок ))
В прессостате есть регул винты для стирки и полоскания .
