Стоит ли переделывать? TOSHIBA SB-A25
Наверно таки востанновлю старый сабик сдеалю его активным.
И буду доволен:)
я бы усь не трогал, если его дербанить- это как привезти рабочую машину и разобрать на запчасти для другой не рабочей, согласитесь глупо
Соглашусь.
Лично я бы его оставил, если все работает - жалко куросить. Хотя с другой стороны - большая мощность
Ну я писал что так как он играет меня вполне устраивает
Единственное я бы проверил электролиты. Может придется заменить некоторые.
А как их проверять?
На вид вздутых не видать...
Притащил его домой и заметил что про большой громкости дисплей моргает под басы типо..
Как с этим бороться?
Конденсаторы стоят 6800мФ 45В .
Глянул что же там за транзисторы стоят я так понимаю выходные.
Один зелёный а один нормальный чорный .
Маркировка D716 B686.
Немного погуглив. Нашол что полное название 2SD716 и 2SB686.
Вот ссылки на даташиты
2SB686
2SD716
Так вот теперь вопрос к знатокам а можно их заменить на что то более мошное?
Есть в наличие 2SC5200 и 2SA1943
Просто интересно было узнать поднимется мошность или нет:)
нет, выдерни оконечник и поставь другой как говорилось вначале, ну трансик для него отдельный поставь чтобы не курочить всю схему...а остальные умощнители, шурик, это анонизм
Чтобы трансик ставить там места маловато...
Да и мне проше сделать активный саб и всё.
Гемора меньше:)
да ну блин скажешь тоже...места там на таких 3 усилка, вот к примеру я делал блок питания для усилка в коробчёнке от импульсного блока питания принтера, был импульсник на 15вт, стал такой силовой для усилка, было бы желание...
25в 10А и 16в 2А плюс реле ещё туда воткнул для автоматического включения и 2 моста диодных ни фига не сборки, в цепи 16в 2А ещё 2 кондёрика там по 2000мкф их не видно
да уж.
Нормально упаковал:)
Просто была бы плата не соцельная а из отдельных блоков было бы попроще.
В принципе 7294 одна влезит и даже радиатор засунуть можно.
А вот с трансом косяк.
Родной транс в каждом плече по 30 В переменки.
А у мну таких нет у меня тока по 20 В
Сегодня собрал мостовую схему 7294.
Щелчков нет.Включается тихо.
Только при включение на выход идёт постояннка.
Как бы скачок и потом уменьшается .
Из за чего это?
И при работе обе микрухи очень быстро нагреваются .
Как лечить?
Схема печатка и фото прилагаются.
    76.4 KB · Просмотры: 127
    52.8 KB · Просмотры: 131
  • 7294 мост.rar
    7294 мост.rar
    27.8 KB · Просмотры: 45
    77.8 KB · Просмотры: 439
На каждую радиатор от процессора.
Хотя я там накосячил и вместо конденсатора перемычку воткнул.
Заменил . 5 минут работы радиаторы тёплые.
Что с постоянкой делать?
