Стоит ли ставить Висту на AMD Sempron 2800+ 1,6 GHz
  • Автор темы Автор темы arz88
И то, висту не прокормиш :)
Вот нашел кингстон DDR2 667 (PC2 5300) FB-DIMM 240-контактный, 1x8192 Мб, буферизованная, ECC, 1.8 В, CL 5 стоит 64тыс рублей:eek::eek::eek::eek:
Я, честно говоря, больше 4-х не видел. Одной планкой. Если есть ссылки, киньте посмотреть, ради интереса...
ну вот что получается
мать Supermicro X7DBR-8+ (16 разъемов для опреы) 20тыс рублей
два проца qx9775 2*52тр = 104тр (если поддерживает)
16*на оперу сверху = 128гигов оперы = 1024т.р.
3 радеон хд4870х2 = 55т.р.
ну там корпус, жесткие, бп размером с тумбочку и вентиляторы(лучше пылесосы)
Если после всего этого:eek: КРИЗИС будет тормозить на максималках, то упиваю автора этой игры ап стенку.:D
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=2458975 скорее для серверов? В принципе это и есть сервер:D
Пипец, просто слов нет. Я для клинтов самое большое на 8 Gb собирал, больше не просили, считал что солидный объем. Еще раз вспомнил слова Эйнштейна о том, как все в мире относительно.
Обалдеть... Мне вот интересно при установки 16 гигов посмотреть в диспетчере задач, сколько будет кушать Виста? Гига 4 точно под свои "развлекухи" заберёт...
постепенно от вопроса перешли к эйнштейну)))))
Я вот одного понять не могу. Вот чем выше версия ДДР (ДДР1,2,3) тем ниже напряжение значит по идеи ниже температура, так почему на ДДР2\3 идут радиаторы, вентиляторы?
Возможно тут дело связано с другии параметерами частотами, таймингами. И еще подозреваю, что здесь охаждение расчитано с запасом на оверклокеров, тоесть на случай дополнительного разгона планок.
Маркетинг -- раз. Ну и второе -- охлаждение идет под топовые комплектующие -- у них нагрев покруче будет (ну и потребление, как правило повышенное). Под первую DDR, кажись тоже ставили охлаждение, специализированного не было (мне так кажется -- мой интерес к железу созрел несколько позже господства DDR и AGP)
Ну и ИМХО: от Т-34 до формулы-1 (в период господства ТУРБО) мощность увеличивается, а потребление топлива падает. Вот только вопросами охлаждения для Т-34 особо не заморачивались, а для Формулы -- очень даже...
Нивкоем случае!
Нет, нет и ёщё раз нет. Твоя система бутед висеть по страшному. Лучше закачай себе тему висты для XP, не чем не хуже висты и не тормозит.
Друзья, а почему Вы так критично и требовательно относитесь к ОС Vista? У меня на рабочем компе стоит Vista на Intel 1.5GHz ОЗУ 512Mb 800MHz и работает без нареканий: смотрю фильмы, слушаю музу, сижу в инете...
Может кто-нибудь из Вас объяснит: почему у меня ни одного глюка при таких параметрах?;)
Просто ХРюша на таком конфиге стабильней работать будет..
-=Дмитрий=-
Как сказать;) перешел(имеется в виду вышеуказанный конфиг) на Vista и не заметил, что комп стал медленнее работать;)
хехехе, ХРюша с темой от висты вистой никогда не будет. Висту не из-за красявостей ставят, а из-за возможностей
а в чем прелесть висты то? поставил я себе ультимэйт лицуху с сервиспаком 1 и честно говоря такая лажа. да все красиво и т.д. но процессы гораздо медлительнее стали все даже открывание окон (руки не кривый 100% и комп приличный 4 ядра 4 гига и т.д). поставил ее исключительно из за 10-го директа и кризиса но ради одной игры ее держать всеж наверное не буду. хрюша всеж качественее и проблем с прогами нет а тут каждая вторая не контачит.
OSS
Споры на счет ХР или Vista можно продолжать бесконечно, а Вам так скажу: сам лично запускал Vista при ОЗУ 256Mb - не сказать, чтобы летала, но работала и довольно неплохо при таких параметрах, но ни за что не поверю, чтобы Vista при Вашем конфиге тормозила...
Как говорится плохому танцору...(не в обиду:))
